czujnik położenia wału
czy jest róznica między czujnikiem położenia wału między Spi a Mpi....?? czy mogą być jakies niekorzystne objawy po zamontowaniu czujnika z Mpi do Spi i na odwrót...? hmm.gif
Nie jest taki sam. Ten od SPI jest krótki, a do MPI - długi. Roznia sie tylko dlugoscia kabla.
....a czy mialo by to wplyw na prace silnika jesli by był inny...? tzn. z mpi w spi...
> tzn. z mpi w spi...
Po prostu nie radze kupowac do MPI kabla od SPI bo strasznie ciężko jest go przeciągnąć. Dluzszy kabel puszczasz bo obudowie rozrządu (od przodu) i jestes "na miejscu". W SPI kabel sie ciagie jakimis zakamarkami wink.gif
> Nie, ale będzie ci kabel dyndał
