Escort 1.4i 1991 - pomoc potrzebna
chcialem na swoim przykladzie odswiezyc jeden stary watek , u mnie jednak sprawa wyglada troche inaczej: silniczek 1.4i cvh z 1991, autko po odpaleniu (lub w jego trakcie) "tyka" przekaznikiem pompy paliwa (nie jest to typowe zalaczenie pompy po przekreceniu kluczyka - bo to norma). "Tykanie" nie wystepuje zawsze (brak reguly sucho - wilgotno, cieplo - zimno, cieply silnik - zimny silnik), czasem jest i wtedy silnik nie odpala lub odpala "na hol", a czasem nie (i wtedy silnik odpala normalnie). Druga wersja to "tykanie" w trakcie jazdy (rowniez brak powyzszych regul) wtedy nastepuje wzrost obrotow silnika (kolejne "tykniecie" obniza je do normy), lub jego zgasniecie - co ciekawe wystepuje rowniez w trakcie przyspieszania (wtedy wskazowka obrotomierza spada, po czym za chwile wraca do stanu poprzedniego). Przerobilem juz: wymiane pierscieni, zawory i uszczelke pod glowica, odlaczenie instalacji gazowej, podmiane modulu edis, odlaczenie chwilowe potencjometru przepustnicy, odlaczenie vss'a, podmiane bodajze map sensora, i na tyle co bylo mozliwe sprawdzenie przekaznika pompy, diagnostyke komputerowa, wymiane swiec i przewodow wn. Problem jednak nadal jest, ktos ma moze jakies pomysly? Z gory dzieki bow.gif
