Czujnik położenia wału !!!
Witam !!!
Chciałem spytać szanownych bbm-owców gdzie w silniku 1.2 znajduje się czujnik położenia wału (w celu przeczyszczenia połączenia)
> Witam !!!
JAKIEGO POŁĄCZENIA?
> JAKIEGO POŁĄCZENIA?
Chodzi o wtyczkę do tego czujnika - gdzieś w archiwum wyczytałem że zabrudzone styki mogą mieć wpływ na obroty silnika.
Na wale od strony rozrządu
- to pewnie trzeba looknąć od spodu?
A więc wczołgałem się wczoraj pod fiata i zobaczyłem dwa kabelki w okolicy filtru oleju - pierwszy to taki przykręcany na klucz 10 i drugi posiadający złączkę - czy to ten czujnik - czy znajduje się on gdzieś głębiej niewiem.gif?
