Gdzie manual wymiany łożyskowania tylnej belki?
AKuba
> o to Ci chodzi??
> http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/WachaczMK1/WachaczMK1.htm
> ja robilem to dokladnie tydzien temu, wg mnie bez pomocy drugiej
> osoby sie lepiej za to nie zabierac, czas jaki nam to zajelo to
> 4h jedna strona. No i idzie sie niezle wkurzyc przy tej robcie
No rewelacja - claps.gif, zlosnik.gif Czy wg Ciebie są różnice jakościowe w tych zestawach naprawczych? Ile dałeś za te 4Max? Czy wybijanie starych bieżni łozyska nie stanowi problemu (chyba musi być próg bieżni umożliwiający wybicie)? Czy coś nieodwracalnego się stanie z tuleją wahacza jeśli bedę jeździł z dużym luzem (choć opona jeszcze nie ociera o wnękę nadkola choć luz wyczuwalny i widoczne pochylenie koła (ja mam Palio))- chyba nie bo zużycie zachodzi w samych łożyskach, prawda) ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> No rewelacja - , Czy wg Ciebie są różnice jakościowe w tych
są, zapytaj w dobrym sklepie bo dobre nie muszą być drogie. ja trafiłem na promo i kolejny zestaw kupiłem za pół ceny. zużywają się łożyska.
> o to Ci chodzi??
> 4h jedna strona.
Jeszcze mam pytanie: czy wg Ciebie dałoby radę dokręcić nakrętkę mocniej i w ten sposób zmniejszyć luz? Czy na starych łożyskach było widać zużycie (na wałeczkach, bieżni)? Wg mnie jęsli widac jakieś zuzycie to powinno ono być wieksze w osi pionowej.
chcesz dokrecic nakretke bez wymiany zestawu naprawczego ????
wg mnie to troche bez sensu (popatrz na rysunek) mocniejsze dokrecenie nakretki spowoduje ze elementy belki do ktorej jest przykrecony wachacz sie zacisna (te czerwone pionowe dingsy na rysunku) i wachacz bedzie calkowicie unieruchomiony. (to tylko moja teoria)
-> Czy na starych łożyskach było widać zużycie (na wałeczkach, bieżni)?
akurat u mnie to juz byla tragedia bo jak sciagnalem caly wachacz to resztki lozyska sie normalnie wysypaly dokladnie 3 waleczki, reszta nie wiem gdzie wyparowala i jeszcze jakis inny zlom o dziwo bieznia byla nienaruszona
PS sorry za rysunek no ale z plastyki bylem zawsze slaby mam nadzieje ze cos z niego bedziesz wiedzial
> moja teoria)
> -akurat u mnie to juz byla tragedia bo jak sciagnalem caly wachacz to
No ładny rysunek - aby to dociągnięcie miało sens confused.gif to by trzeba i tak wysunąć całą śrubę i dodatkowe podkładki dystansowe założyć między te czerwone a łożysko. Więc chyba z powodu i tak dużego demontazu gra jest nieopłacalna a efekt niepewny, czyli po wymianie łożysk efekt bedzie pewny.
  • Dodaj nową pozycję...
