Spiller Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 witam postanowiłem wymienić w uniaku sonde lambda, zauważyłem, że ma ona dwa przewody na szybkozłączu, jeden to jak uważam ten "sterujący" a drugi od napięcia. Przeglądałem allegro w poszukiwaniu ów sondy na wymiane ale nie znalazłem takiej samej. moje pytanie jest następujące: czy sonda jest wyposarzona w przewód wysokiego napięcia, czy był on poprostu wylko prowadzony w tej samej osłonie plastikowej chroniącej kable? (takie rurki plastikowe). czy mógłby mi ktoś podrzucić jakiś link z tą sondą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 > witam > postanowiłem wymienić w uniaku sonde lambda, zauważyłem, że ma ona > dwa przewody na szybkozłączu, jeden to jak uważam ten > "sterujący" a drugi od napięcia. Przeglądałem allegro w > poszukiwaniu ów sondy na wymiane ale nie znalazłem takiej samej. > moje pytanie jest następujące: czy sonda jest wyposarzona w > przewód wysokiego napięcia, czy był on poprostu wylko prowadzony > w tej samej osłonie plastikowej chroniącej kable? (takie rurki > plastikowe). czy mógłby mi ktoś podrzucić jakiś link z tą sondą > ? Trochę zamotałeś w tym pytaniu, albo ja jestem nie dzisiejszy Sonda nie ma żadnego wysokiego napięcia Przewaznie jest przewód sygnałowy i przewody od podgrzewania sondy. Inną kwestią jest czemu zdecydowałeś się na wymiane sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 18 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 poczytałem troche literatury i chyba już coś wiem..... znalazłem sonde, ktora mnie nteresuje.... ma dwie wtyczki, jedna jest od przewodu podgrzewającego sondę a druga od sterowania (łącznie 3 kabelki w sondzie). teraz zastanawiam sie czy zamieniki jakie można dostać na allegro są dobrej jakości.... 99zł przy czym orginalna sonda kosztuje jakieś 230zł. jeszcze pozostaje kwesia podłączenia a w zasadzie kolejności kabli bo z tego co kojarze to są dwa białe i czarny... a sonde zdecydowałem sie zmienić z powodu ciągnącego sie długim czasem incydentu z gubiącym obroty i gasnącym na mokrej nawierzchni silnikiem. sprawdzałem kable wysokiego napięcia, świece, kopułke zapłonową, regularot podciśnienia, filtr powietrza i wiele innych az do dnia dzisiejszego gdy wpadłem na pomysł zeby odłaczyć sonde od silnika. i pomgło! silniczek chodzi jak żyletka... teraz pozostało mi tylko zakupić nową sonde i zamontowac i stąd też chciałem sie najpierw upewnić na forum zanim wyciągnę z auta niesprawną.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > poczytałem troche literatury i chyba już coś wiem..... znalazłem > sonde, ktora mnie nteresuje.... ma dwie wtyczki, jedna jest od > przewodu podgrzewającego sondę a druga od sterowania (łącznie 3 > kabelki w sondzie). teraz zastanawiam sie czy zamieniki jakie > można dostać na allegro są dobrej jakości.... 99zł przy czym > orginalna sonda kosztuje jakieś 230zł. > jeszcze pozostaje kwesia podłączenia a w zasadzie kolejności kabli bo > z tego co kojarze to są dwa białe i czarny... > a sonde zdecydowałem sie zmienić z powodu ciągnącego sie długim > czasem incydentu z gubiącym obroty i gasnącym na mokrej > nawierzchni silnikiem. sprawdzałem kable wysokiego napięcia, > świece, kopułke zapłonową, regularot podciśnienia, filtr > powietrza i wiele innych az do dnia dzisiejszego gdy wpadłem na > pomysł zeby odłaczyć sonde od silnika. i pomgło! silniczek > chodzi jak żyletka... teraz pozostało mi tylko zakupić nową > sonde i zamontowac i stąd też chciałem sie najpierw upewnić na > forum zanim wyciągnę z auta niesprawną.... Wypadałoby wcześniej ją sprawdzić, zanim się wymieni. W momencie jak ją odepnie komp wchodzi w tryb awaryjny i ma stale bogatą mieszankę (automatycznie więcej pali). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
