mieszko1978 Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 WITAM ! FOTO W ZAŁĄCZNIKU Z czego może być ten wyciek ??? Jaka może byc jego przycyna ??? Jak usunąć te przeciek, czy można to zrobić w prosty sposób czy konieczna wizyta u mechanika ??? Na co wpływa ten wyciek ??? dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > WITAM ! > FOTO W ZAŁĄCZNIKU > Z czego może być ten wyciek ??? > Jaka może byc jego przycyna ??? > Jak usunąć te przeciek, czy można to zrobić w prosty sposób czy > konieczna wizyta u mechanika ??? > Na co wpływa ten wyciek ??? > dzięki Może to być efekt wycieku spod uszczelki pokrywy zaworów, aparatu zapłonowego lub uszczelki pod głowicą. Pierwsze dwie lokalizacje można samemu spróbować uszczelnić jeżeli nieobcy jest Ci klucz 10. Sądząc po zdjęciu zacząłbym od aparatu zapłonowego. Wymienić trzeba oring. No i po wymianie włożyć parat i jego oś z palcem rozdzielacza w dokładnie takiej pozycji jak jak przed wyjęciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieszko1978 Napisano 18 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > oring. CO TO JEST ORING ? USZCZELKA ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > ....Na co wpływa ten wyciek ??? Jeśli to nie jest uszczelka pod głowicą to efektem wycieku jest tylko zwiększone zużycie oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 > CO TO JEST ORING ? USZCZELKA ? Tak. Uszczelka gumowa w kształcie pierścienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smyk1 Napisano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Mój podobnie wyglądał. Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Jakiś czas był spokój,potem znowu zaczęło wyciekać szczególnie w miejscu przejścia z powierzchni płaskiej na półokrąg. A właśnie głównie od strony aparatu zapłonowego. Jescze raz rozkręciłem, odtłuściłem i dałem troszku silikonu szczególnie w tych rogach i na razie spokój i wszystko suche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
