Wahnięcie obrotów przy hamowaniu
Mam taką ciekawotkę. Jak nacisnę pedał hamulca (na wolnych obrotach) i puszczę, to następuje wahnięcie obrotów. Najpierw z 1000 do 1500, potem spadek do ok. 800 i powrót do 1000. Rzecz dzieje sie gwałtowniej przy mocniejszym depnięciu na hamulec. Czym to może być spowodowane i jak ewentualnie to wyeliminować?
TIPO 1,4 IE
Dzięki za ewentualne porady.
> Na Gazie czy na Benzynie?
Na jednym i drugim...
Nic prostszego.... serwo(wspomaganie hamulców) zasilene jest podciśnieniem z układu dolotowego silnika, gdy z hamulca nie korzystasz, podciśnienie np. na biegu jałowym, zarówno w kolektorze i w ssącej części serwa jest na stabilnym poziomie, paliwo(lpg, pb) podawane jest w sposób stabilny i jeśli w tym momencie skorzystasz z hamulca to ty samym przez moment w kolektorze ssącym zmienia się ciśnienie a niestety układ wtryskowy, czy reduktor lpg nie reaguje tak momentalnie na te zmiany i stad takie zachwianie obrotów. Miałem tak kiedyś ale tylko na lpg, regulacja pomogła, teraz jest to prawie niezauważalne. To raczej sprawa "kosmetyczna", nie masz się czym przejmować.
Ps. ewentualnie sprawdz dla pewności przewody z podciśnieniem, opaski itp. Jeśli wszystko ok. to może regulacja lpg. przynajmniej na gazie będziesz miał spokój.
