Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Padł mi Czujnik temperatury cieczy chłodzącej a właściwie przewody się urwały przy czujniku, więc je przylutowałem ale nie wiem czy ten czujnik działa mogłem kabelki odwrotnie przylutować frown.gif
Jak sprawdzić czujnik ??
Ewentualne ma ktoś taki sprawny na sprzedaż ??
Nie ma znaczenia jak przylutujesz przewody, bo to działa tylko na zasadzie otwierania / zamykania obwodu. Sprawdzasz się go przy użyciu np. testera ciągłości obwodu, albo omomierza - przy temperaturze poniżej 15 st.C czujnik powinien przewodzić prąd, a przy temperaturze powyżej 15 st.C nie powinien przewodzić prądu zlosnik.gifok.gif
A jeśli jest padnięty to jakie są efekty??
dostaje za dużą dawkę paliwa na ciepłym silniku ??
> Ok sprawdzę go
Raczej ma to wpływ na działanie zimnego silnika.
