jak to jest
. juz nie mam pomysłu.. wymieniłe sobie podswietlanie na niebieskie licznik sieci po wymianie ok wymieniłem tez podsiwtlanie przycisków zegarka i nawiewów.. i tera ma matrixa jka wy to robicie ze wam zegarek i nawiewy po wymianie siweca na niebiesko.. bo mimo wymianu zarówek na diody niebibieskie zegarek i nawiewy hmmmm.. trudno powiedzec ze to niebieskie jakis taki.. uj wie co
bo kolega np zegary: tarcze zegarow maja na sobie zielona folie i wymiana tyko zarowek nic nie da wink.gif
tpo samo jest na potyencjometrach cieplego i zimnego pow.
z przyciskami nie wiem bo nie widzialem ich ale chyba trzeba uzyc zmywacza jakiegos zlosnik.gif
> zmywacza jakiegos
tarcze od licznika daj rade bo śa białe smile.gif w przyciskach tez jest ok tylk ten parszywy zegarek i te przełaczniki zime ciepłe jest kibel w archiwum sie doczytałe ze cos trzebadiody szlifowac , piłowac?! z zegrakiem tez cos tam znalazłem ze biała kartka złatw sprawe zara obadam ale te od powietrzaciepłę zimnie zonk
> tarcze od licznika daj rade bo śa białe w przyciskach tez jest ok
Wyjąć i rozebrać obudowę zegarka (proste)
Wyjąć spod szybki wyświetlacza zieloną folię.
Włożyć w to miejsce kawałek białej kartki lub niebieskiej (grubej ) folii.
W miejsce żarówki wmontować dwie diody z opornikami (dla kartki) lub zostawić żarówki dla folii niebieskiej.
Ja mam u siebie pod każdym rysuneczkiem diodę 3 mm {nawiercony od tyłu pasek nawiewu i wklejone).
W pasku z temperaturą dołożona czewona coby na czerwono świecił gdzie trzeba. w sumie 10 niebieskich i jedna czerwona dioda i jest super.
