Silniczek Krokowy....
Sluchajcie mam problem z silniczkiem krokowym... rzekomo jest niesprawny... ALE jak go rozebralem... wyczyscilem i podlaczylem spowrotem i wysunol sie na maxa i juz wrocil.... musialem rozebrac jeszcze raz... ale wtedy wysunol sie tylko troche ale tez niewrocil... to znow rozebralem... i juz niedrgnol... i teraz pytanie czy to napewno silniczek? i mam kolejne pytanie.. bo czytalem kiedys ze silniczkiem krokowym stersuje komputer... ale zeby mogl sterowac to sprawny musi byc czujnik polozenia przepustnicy... a ponoc on pada najczesciej... i jak sprawdzic co jest niesprawne ? smile.gif i jak to naprawic ?
> Witajcie !!
> co jest niesprawne ? i jak to naprawic ?
Dobrze słyszałeś. Krokowym steruje komputer na podstawie informacji zczytywanych z czujników. Skoro tak jak piszesz krokowy działa, to teraz została Ci metoda prób i błędów czyli sprawdzanie po kolei czujników. Ja bym sie jednak w to nie bawił. Radze jechać na diagnostykę komputerową. Koszt takiej usługi to od 50 do 100zł. Zczytaja błedy i będziesz pewny co jest nie tak.
taak... ale jest taki problem ze aktualnie niemam nawet tych 50zl;/ i tak sie zastanawialem czy da sie to naprawic sposobami domowymi:) ale jesli nie to bede musial poczekac do przyplywu gotowki smile.gif
