licznik sporting ww cc900 wtrysk
pomocy ponawiam zapytanie kolegi ale mam ten sam problem a tam nikt nie odpowiedzial
mam licznik od ccs , wszystko dziala procz p\obrotka
qwa gdzie go podlaczyc
na liczniku wiem 3 pin kostki 6 pinowej ale jest ona juz zajeta , jak podlaczam przewod z przekaznika pomy to mi sie swaitla zapalaja wypinalem juz nawet ten oryginalny 3 pin i nic wtedy cicho zadnej reakcji
o co chodzi moze ktos pomoze
w ktory styk sie wpiac w przekaznik a nie lepiej w centralke ???
wtykalem sie w juz nawet oba te cienkie a przekaznik przy kompie ale ten blizej pasazera
> nie odpowiedzial
> zadnej reakcji
> ten blizej pasazera
Chiba nie pod tą kostkę wpinasz (są dwie po 6 pinów :biała i czerwona). Ne pamiętam w tej chwili pod którą.
> nie odpowiedzial
> zadnej reakcji
> ten blizej pasazera
tu jest wszystko
a przy przekazniku pompy zdaje sie 83 albo 85 pin
zapytaj sie kolegi gerjac bo wlasnie podlaczyl :d
> tu jest wszystko
85 pin przekaznika pompy smile.gif ja orginalny kabel do wtyczki przy liczniku (biala wtyczka 6 pin -> 3 pin) wypialem i w tamto miejsce podpialem sygnal z pompy paliwowej. Dziala jak milo zeby.GIF
