Regulacja mieszanki
dziś byłem u "specjalisty" aby wyeliminować zapach "zgniłych jaj"
podpiął sie pod kompa od gazu i zaczął regulowac.
Na samym poczatku na wolnych obr. lambda wynosila cały czas ok 1V
regulował, regulowal i doszedł do tego ze w zakresie wyskich obr rzedu 4000-5000rpm lambda wynosi
0.15-0,40V
niestety przy niskich obr 2500-3000rpm wskazuje 0,6-0,9V
a na wolnych 1V a po pewnym czasie 0,8-1V
Specjalista stwierdzil ze mikser jest za duży i ze trzeba będzie zrobic jakąs redukcje przy mim aby zmniejszyć jego srednice i wterdy na niskich obr. lambda bedzie na poziomie 0,3-0,7V co bedzie optymalne.
Nie jestem zbyt obcykany w tych rzeczach.
Jakie powinno byc optymalne wskazanie Lambda i czy specjalista dobrze zrobi kombinując cos przy mikserze???
a moze poprostu to kiepski spec i jechac do innego???
> 0.15-0,40V
> bedzie optymalne.
napięcie z lambdy powinno jump.gif pomiędzy 0,3-08V najlepiej w całej rozciągłości obrotów. Jeden z kolegów forum który ma na co dzień styczność z instalacjami twierdził w któryms z wątków, że w instalacjach II gen nie ma wielkiego znaczenia zaawansowana elektronika dawkująca gaz lecz dobrze dopasowany układ miksera i reduktora.
> napięcie z lambdy powinno pomiędzy 0,3-08V najlepiej w całej
czyli jak jest powyżej 0,8 to za bogato
a jak ponizej 0,3 to za ubogo
tak??
> reduktora.
czyli "specjalista" dorze kombinuje z zmniejszeniem srednicy miksera??
> reduktora.
> tak??
generalnie tak...aczkolwiek charakterystyka sondy jest bardzo stroma sick.gif
> miksera??
> tak
na moim reduktorze jest tylko 1 sruba do regulacji??
zdjęcie małe ale tylko takie znalazlem.
z tylu nie ma żadnych śrób. czy tylko ta srobą reguluje sie skład mieszanki czy jest coś jeszcze??
gdzie sie ustawia obroty biegu jałowego??
Najprawdopodbniej tą właśnie śrubą ustala sie obrotu biegu jałowego (czyli skład mieszanki, ale tylko na niskich obrotach)
Druga sruba (mniejsza lub na imbus, a może też taka jak ta) słuzu do regulacji czułości membran i ma wpływ na skład mieszanki w całym zakresie obrotów.
> zakresie obrotów.
no dobra a możesz mi pokazac gdzie ta śruba na imbus sie znajduje?
bo jakoś nie widze.
dodam jeszcze ze w mojej wersji parownika tego czrnego nie ma chyba...
> bo jakoś nie widze.
> chyba...
może regulacji czułości membran jednak nie ma...
> no to nie wiem
czyli tylko regulacja mieszanki na wolnych obrotach ???
i do tego ustawienie krokowca??
P.S. czy krokowiec = attuator??
tak
> tak
zakupie sobie chyba interfejs i bede sie bawil z laptopem.
w razie czgo to moge liczyc na pomoc???
