Prośba o przetłumaczenie na angielski...
Witam serdecznie, jeśli ktoś z Was przetłumaczy mi ten techniczny bełkot zlosnik.gif na angielski to będę Wam po 100 wdzięczny:
1.Każdy producent określa jakie operacje będą wykonywane w danym samochodzie po przejechaniu 80.000 lub więcej km. np. sprawdzenie siły hamowania i stany klocków hamulcowych
sprawdzenie stanu zawieszenia, sprawdzenie oświetlenia
wymiana oleju i filtra oleju, sprawdzenie filtra powietrza i filtra kabinowego, sprawdzenie pasków klinowych,
sprawdzenie opon i ciśnienia, sprawdzenie lub wymiana świec zapłonowych.
2. Ciśnienie sprężania to ok. 35 atm , a turbina wytwarza ciśnienie ok. 2, 5 atm.
3. Chodzi o synchronizatory skrzyni biegów.
4. Oznaczenie NTC (negative temperature coefficient) wskazuje ze wraz ze wzrostem temperatury silnika maleje rezystancja czujnika i na tej podstawie ECM (engine control module) rozpoznaje jaka jest temperatura silnika.
5. Gdy jednostka sterujaca nie otrzyma sygnału predkości obrotów silnika to silnik nie może pracować.
Moja znajomość potocznego angielskiego wymięka, więc liczę na Was drodzy kącikowicze. Jeszcze raz z góry dzięki 20.GIF
