Prośba do posiadaczy CC
Zalewa mi bagażnik.
Ostatnio uszczelniłem sobie lampy uszczelka do okien i było Ok.
Teraz w prawym rogu bagażnika zbiera się woda.
Wpada przez te okrągła zaślepke na samym dole pasa w prawym rogu.
Za tą zaślepka jest okrągły otwór przez którego można dotknąc zdesia.
Wydaje mi się że tam też powinna byc jeszcze jedna zaślepka.
Tamtendy wlatuje woda.
Może mi ktos sprawdzic w CC czy tak jak mysle tam jest jeszcze jedna zaślepka?? (zewnętrzna - juz od strony zdesia)
Będe bardzo wdzięczny.
> Zalewa mi bagażnik.
> zdesia.
> Pozdrawiam
Mnie sie woda tez wpychala do bagaznika:(
zobacz na ten wywietrznik co jest kolo zaslepek!! najgorsze jest to zeby go ewen wymienic trzeba zderzak zdejmowac!pozdro
Leje się przez ten drugi otwór w pasie za zdesiem.
Sprawdziłem wezem polewałem.
W lewym rogu są dwie ( zewnętrzna i wewnętrzna)
Zastanawiam sie czy w prawym powinno byc analogicznie do lewego??
Czy poprostu ta zaślepka wewnątrza bagażnika powinna utrzymać napór wody a tej niby zewnetrznej nigdy tam nie było i nie powinno być??
Sam nie wiem.
Chce własnie żeby mi ktoś to sprawdził.
> być??
> Sam nie wiem.
trza zderzak zdemontowac i sprawdzic czy faktycnie tam cos bylo moze jakies slady od korka czy gumy zostaly!zawsze mozna dolozyc taka gume i pozatykac reszte tych otworow!takie zaslepko-gumy grosze kosztuja!
Faktycznie była tam zaslepka.
Jest zostawiony czysty slad wokoło otworu.
Zdesia nie musze zciągać .
Mozna to jakąs dobrą taśmą zakleić.
Dostać się można do tego otworu od spodu autka.
Kocyk , łapa pod zdes i lepienie mnie jutro czeka.
Najdziwniejsze jest to , że CC kumpla nie ma wcale zaslepek w tych miejkscach w rogach bagażnika.
Jest tam normalna blach.
