Brak ciśnienia na drugim tłoku
Niejestem z tego kącika ale mam problem z fiestą.W tamtym roku strzeliła uszczelka pod głowicą.mechanik wymieniłuszczelke przy okazji pierścienie i po roku znowu ser z oleju.Teraz twierdzi że uszczelka była dobra ale brak ciśnienia na drugim tłoku.zawory trzymią na tłoku tesz ,a gdzie ciśnienie.TWIERDZI że wałek rozrządu.CZEKAM na sugestie
GŁOWICA planowana,też otym myślałem,ale wtedy by zawór wcześniej zamykał i ciśnienie powinno być mlot.gif
jeśl ser z oleju to woda wali do niego a to wskazuje na uszczelkę...
coś tutaj nie pasuje - brak ciśnienia na 2-gim cyl. - silnik pracuje nierówno?
jesli nierówno to może być wałek, zawór / gniazdo - brak szybkiej wymiany gazów
ale jesli chodzi równo to nie może to być wałek
chyba, że stan uszczelki jest agonalny do tego stopnia, ze kompresja jest w układzie chłodzenia a ten wali w olej
w 1.3 w pewnym okresie były wadliwe wałki wkładane...
Uazczelka wyglądała dobrze ,niebyła pęknieta,ale na trzech cylindrach powinien zapalić
> powinien zapalić
> to trzeba pomierzyć wznios krzywek i tyle
dziękuje za podpowiedzi,jak będe wiedział coś więcej to się odezwie claps.gif
> Czekamy
Panowie jaka jest wysokość krzywki na nowym wałku rozrzondu
Nie mam pojęcia - porównaj z pozostałymi - mało kiedy jest tak, że wszystkie w naraz się "kończą".
Tylko pamiętaj, że wznios krzywek może się różnić ( zawory ssące - zawory wylotowe).
Dziś go przemierzyłem ,wałek jest mniejwięcej równy+-o.1mm różnicy.chyba mechanik chce mnie wyrolować.Zobacze co teraz powie
