Jak odpowietrzyć diesla ????
Chodzi o audi 80 1.6 td z1984r zapowietrzyl sie odpowietrzylem go ale nie do konca , stracil troche mocy w jaki sposob go mozna odpowietrzyc czy w pompie albo w filtrze jest jakis taki przyzad do odpowietrzania bo jest kilka srubek niewiegomo do czego
dzieki z gory za info pozdroo
te śruby to właśnie służą do odpowietrzenia układu. jedna jest w filtrze paliwa, najczęściej gdzieś na górze tego filtra, kolejna w pompie paliwa no i zostały wtryski. trzeba poluzować po kolei te śruby i kręcić rozrusznikiem tak długo aż przestanie przez te śruby wypływać piana i zacznie cieknąć samo paliwo.
Czyli śrubka w filtrze paliwa poluzowac i krecic rozrusznikiem a na wtryskach i na wtryskach tak samo ma pomoc
tak, kręcisz tak długo aż przestanie lecieć piana a zacznie wyciekać paliwo
cos jest nietak.jezeli silnik zapalil to jest odpowietrzony.niema mozliwosci odpowietrzenia silnika<nie do konca>
