_aDi_ Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Chyba zjadło mi iskrowniki (strasznie mi sie od paru dni zamulił i do 3krpm wogóle nie ciągnie ani na Pb ani na lpg). Poniewaz nie jestem pewien , kiedy były (i czy wogóle były) wymieniane, to chcę założyć ku sprawdzeniu. Ma ktoś z Was pod ręką katalog i zrobił uprzejmość ? Zamówiłbym se w sklepiku netowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 tako o świecach pisze zembowicz nie wiedziałem, że 1.8 jest 12v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 19 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > tako o świecach pisze zembowicz > nie wiedziałem, że 1.8 jest 12v ----wychodzi na to, że Twój furak też jest 12-to voltowy :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > ----wychodzi na to, że Twój furak też jest 12-to voltowy gorzej - on jest 12-to zaworowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 19 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > gorzej - on jest 12-to zaworowy ----toć miałem na mysli - czasami spotkałem się z powiedzonkim, że motur jest 16-to wentylowy lub voltowy...stąd moje 12 voltów...choc moze byc mylące ze względu na instalacje el Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > ----toć miałem na mysli - czasami spotkałem się z powiedzonkim, że > motur jest 16-to wentylowy lub voltowy...stąd moje 12 > voltów...choc moze byc mylące ze względu na instalacje el ja się częściej spotykam z powiedzeniem, że niektóre napoje są 40-to voltowe świeczki zamówiłeś? jak nie to zadzwoń do chryssa i sobie zamów - masz niedaleko do niego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > gorzej - on jest 12-to zaworowy tak to bardzo ciekawe, bedzie ze 2,4 zawora na cylinder , niektore toerie zembowicza sa naprawde ciekwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcSkal Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > tak to bardzo ciekawe, bedzie ze 2,4 zawora na cylinder Mam pytanko: Ilo cylindrowy jest silnik 1.8 skoro piszesz że 2.4 zawora na cylinder? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > Mam pytanko: Ilo cylindrowy jest silnik 1.8 skoro piszesz że 2.4 > zawora na cylinder? to akurat odnosilo sie do 2.0 20v i jak ostanio wymienialem swiece to cylindrow bylo 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qdllaty Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > Chyba zjadło mi iskrowniki (strasznie mi sie od paru dni zamulił i do > 3krpm wogóle nie ciągnie ani na Pb ani na lpg). Poniewaz nie > jestem pewien , kiedy były (i czy wogóle były) wymieniane, to > chcę założyć ku sprawdzeniu. Ma ktoś z Was pod ręką katalog i > zrobił uprzejmość ? Zamówiłbym se w sklepiku netowym nr 26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_aDi_ Napisano 19 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > nr 26 ----niech Ci bozia w dzieciach wynagrodzi, dobry człowieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
