dziwne ssanie..
tafit
witam mam samochod fiat uno z 93r wersja wloska gaznikowa z recznym ssaniem. problem polega na tym ze gdy zapalam silnik na pelnym ssaniu odpala normalnie ale po chwili pojawia sie delikatne przerywanie(zalewa go), wtedy zmniejszam ssanie i praca silnika unormuwóje sie, po chwili znowu zaczyna gasnac(za malo paliwa) to podciagam ssanie by ten nie zgasl... i tak w kolko manewruje ssaniem to podciagam to popuszczam w czym moze tkwic problem...??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> unorm u w ó je sie, po chwili znowu zaczyna gasnac(za malo paliwa)
> problem...??
> problem...??
Ja przypuszczam że w braku powietrza
zmień filtr,
albo może masz pozatykane dysze? albo problem z poziomem paliwa w gaźniku
niewiem.gif nie wiem teoretyzuję próbując znaleźć rozwiązanie
> zmień filtr,
> gaźniku
kiedy próowalemwyczyscic dysze jedna z nich byla tak mocno przykrecona ze nie dalo sie jej odkrecic...:/ moze macie jakis sposob na czyszczenie dysz...
W uniaczu nie wiem czy można bo jest pasek, ale w silnikach gdzie był łańcuszek mechaniory dla szybkiego uzyskania efektu (np w trasie) polecali rozpędzenie samochodu na trzecim biegu po czym redukcja na dwójkę i puszczenie pedału sprzęgła bez dotykania pedału gazu. Podciśnienie wysysało brudy i kłaczki z dysz, był to sposób na tymczasem bo normalnego czyszczenia nic nie zastąpi zwłaszcza że przy okazji można sprawdzić ustawienia pływaka, wymienić dysze, zawory itd.
Można tez użyć dodatków do benzyny (ja stosowałem LiquiMoly) i pomagało.
hmm.gif zastanawiałem się jeszcze nad Twoim przypadkiem, z dolotem powietrza może być jeszcze taki problem że masz źle ustawione wolne obroty i całkiem zamknięte przepustnice, a ktoś kto ustawiał Tobie wolne obroty nie wymieniał uszczelek na osi przepustnicy i stąd bierze lewe powietrze. hmm.gif warto temu tez się przyjrzeć.
> pomagało.
> bierze lewe powietrze. warto temu tez się przyjrzeć.
jakich uszczelek na osi przepustnicy???
Są środki w sprayu do czyszczenia gaźników np. firmy BOLL. Poszukaj w sklepach
  • Dodaj nową pozycję...
