Uszczelka pod głowicą?
Witam ! Czyszcząc silnik zauważyłem wyciek oleju (silnik mokry) z przedniej części bloku. Wcześniej miałem delikatne wycieki z pod pokrywy rozrządu, ale uszczelkę wymieniłem i jakiś rok czasu było ok. Teraz wydaje mi się ,że olej sączy się na uszczelce głowicy. Czy to wogóle możliwe? Chciałbym zauważyć ,że silnik po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów nie był doczyszczony . Czy możliwe ,że po takim czasie olej jeszcze spływa po bloku? Za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki.
Pozdrawiam.
> ja bym umyl silnik i wtedy obserwowal co sie dzieje
> Pozdrawiam
Silnik i owszem powinienem umyć. A może jakieś propozycje dotyczące płynu jakim należy to zrobić , sam wolę nie ryzykować użycia jakiegoś żrącego środka , który by więcej namieszał niż zrobił dobrego.
Pozdrawiam.
> dobrego.
> Pozdrawiam.
Kup w sklepie auto-moto specjalny plyn do mycia silnikow w sprayu lub zwykly w atomizerze ...polecam firme STP jest nieco drozsza od innych ale ma naprawde niezla chemie....
Oczywiscie zaslon komputer folia i spryskaj caly silnik tym srodkiem i po 10 min /przeczytaj na opakowaniu/ splucz silnik bierzaca woda pod cisnieniem..... Bardzo brudne zaolejone miejsca mozesz potraktowac pedzelkiem .Po myciu jak masz mozliwosc usun "stojaca" wode sprezonym powietrzem, jak nie to zostaw uchylona maske i niech postoi tak troszke.... pogoda sprzyja takim zabiegom smile.gif)
> zabiegom )
> Sam musze swoj umyc
> Pozdrawiam
Dzięki serdeczne , zasuwam do sklepu , a potem czyszczonko. Oby nie uszczelka pod głowicą. oslabiony.gif
Pozdrawiam.
Mam to samo juz od 2 lat po umyciu silnika i przejechaniu 200km pojawia sie lekko olej. Zaznajomiony kolega w serwisie powiedzial ze zna ten problem. Czesto sie to zdaza w renault benzynkach-kiepski dostawca uszczelek. Ale dopuki duzo nie ubywa nie ma sensu tego robic. Kropla oleju sie tak rozmywa po bloku ze wydaje sie ze duzo cieknie. MI po 200km juz na misce mam krople oleju a na 10 000km dolewm tylko 0,2l. I co ciekawe wyciek jest pod kolektorem wydechowym przepala sie na jednym z kanalikow olejowych ale zawsze tak ze olej nie dostaje sie do plynu tylko na zewnatrz. Kazdy serwis powiedzial mi zeby to olac jesli dolewam tylko 0,2l wiec jezdze tak juz 2 lata i jest ok.
No tak wszystko się zgadza, wyciek jest najwyraźniej widoczny pod kolektorem wydechowym. Nic umyje silnik i zobaczę co będzie. Na razie nie dolewam ani kropli oleju (nie ma takiej potrzeby) , ubytki pewnie są ,ale niewidoczne (na razie). Martwi mnie jednak fakt istnienia takiego zjawiska. Cholera nienawidzę jak coś jest nie tak jak być powinno. wrrr.gif .
Dzięki serdeczne za zainteresowanie . Pozdrawiam.
No tak wszystko się zgadza, wyciek jest najwyraźniej widoczny pod kolektorem wydechowym. Nic, umyje silnik i zobaczę co będzie. Na razie nie dolewam ani kropli oleju (nie ma takiej potrzeby) , ubytki pewnie są ,ale niewidoczne (na razie). Martwi mnie jednak fakt istnienia takiego zjawiska. Cholera nienawidzę jak coś jest nie tak jak być powinno. wrrr.gif .
  • 3 tygodnie później...
> Pozdrawiam.
Faktycznie u mie tesz cieknie ale myślalem że to cieknie spod kolektora ssącego bo to tylko widać z kanału od strony kabiny i to jeszcze pierwsze dwa cylindry Hej!
> nie tak jak być powinno. .
Cześć witam w klubie walniętych uszczelk pod głowicą w silnikach K7M 1.6 .Mi też walnęła w środę w taki sposób, że cieknie płyn z prawej strony głowicy. Koszt naprawy w 3mieście 600 Pln. Chyba taniej taniej wyjdzie kupic granat i wysadzić tę padlinę mam już dość renówki.
Pozdrawiam Mirek 3miasto
> dość renówki.
Renówki nie miały silnika 1,6 Hej!
> dość renówki.
W Renówkach nie montowano silnika1,6.
A Renault Megane Coupe 1,6 e silnik K7M to sobie wymyśliłem czy ja może mam w swojej qpetce silnik od kosiarki spalinowej
Umyć , zobaczyć skąd , jeśli się tylko "poci" to olać i się nie przejmować.
Niestety Renówki często pocą się pod głowicą (szczególnie widać to w silnikach seri D... pod kolektorem wylotowym) , dlatego jak się robi uszczelke to daje się na nią klej (ten czerwony na którym są składane skrzynie w Renault albo dekiel zaworowy w 16V) mimo że niby nie wolno ale wtedy jest spokój świety. yay.gif
> przejmować.
Witam! Niestety cieknie pod kolektorem wydechowym. Jakieś dwa tygodnie temu wyczyściłem silnik i już po 200km widać olej na bloku. Nie ma tego dużo ale jest i mocno wk... Wymiana rzeczywiście droga jak cholera , do tego pasowało by wymienić pasek rozrządu (ot tak przy okazji dłubania) ale koszta to uuuu. Trudno nikt nie obiecywał ,że będzie lekko ,a tymczasem krótkie odcinki i potem jak "porcelanowa świnka" będzie pełna to w łeb ją młotkiem i do warsztatu - a nam użytkownikom silników K7M pozostaje płacić i plakać.
Pozdrawiam.
