przem76 Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam serdecznie wszystkich. ( jestem tu nowy choć często przeglądałem forum) Czy ktoś wymieniał uszczelniacz na wałku rozrządu od strony paska ? Proszę o kilka wskazówek, czy po zdjęciu koła zębatego trzeba też odkręcić mocowanie wałka od tej strony czy można? Próbowałem znaleźć ten wątek ale nie powiodło mi się. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejsk Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Witam serdecznie wszystkich. ( jestem tu nowy choć często > przeglądałem forum) > Czy ktoś wymieniał uszczelniacz na wałku rozrządu od strony paska ? > Proszę o kilka wskazówek, czy po zdjęciu koła zębatego trzeba też > odkręcić mocowanie wałka od tej strony czy można? > Próbowałem znaleźć ten wątek ale nie powiodło mi się. > Pozdrawiam. Mi wymieniali w serwisie - wszystko w cenie wymiany paska, dodatkowej roboty podobno było na 5 minut + 13 zł ten uszczelniacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darek1987Torun Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Witam serdecznie wszystkich. ( jestem tu nowy choć często > przeglądałem forum) > Czy ktoś wymieniał uszczelniacz na wałku rozrządu od strony paska ? > Proszę o kilka wskazówek, czy po zdjęciu koła zębatego trzeba też > odkręcić mocowanie wałka od tej strony czy można? > Próbowałem znaleźć ten wątek ale nie powiodło mi się. > Pozdrawiam. Nie trzeba chociaz może i tak było by co niektórym łatwiej ale wystarczy płaski niezaduży śrubokręt i średni młotek ale czasami ciężko schodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
