Focal 165A1
Wiecie coś na temat tych głośniczków?Co to one są warte?Miał ktoś styczność z takim zestawem?
Trochę danych...:
2-way 16.5cm (6.5") component speakers
Woofer: 165mm
Voice Coil: 25mm
Magnet: 85mm
TN 44, aluminum inverted dome tweeter
Crossover: 12/12dB/octave (4,8kHz) with adjustable tweeter 3 level settings
Max. power handling: 120W
Nom. power handling: 60W
Sensitivity: (2,83 V/1m) : 92dB
Frequency response: 60Hz-20KHz...
Wstępnie ma to grać pod samym radyjkiem Blaupunkta,w przyszłości może byc jakiś mały wzmacniacz.Warto brać Focala,czy np. JBL,Hertz'a lub coś innego...
Z góry dzięki za poważne opinie.
> Trochę danych...:
> Woofer: 165mm
> Voice Coil: 25mm
> Magnet: 85mm
> settings
> lub coś innego...
Bardzo przyjemny zestawik nie usypia jest dynamiczny itp
Lecz pod samym radjem watpie zeby pokazal swoje mozliwosci choc w 20%
Myśle troche przyszłościowo...Zastanawiam się bo cena dość przystepna.
nie przesadzaj, pokaże nawet i 50% - byle był prawidłowo zainstalowany,
a nie wrzucony w miejsce fabryczne
> zainstalowany,
> zainstalowany,
Otóż będzie w miejscach fabrycznych ale drzwi bedą wytłumione,blacha choć częściowo matami i tapicerka od wewnątrz gąbką.Co do gąbki to jestem raczej spokojny ze względu na konstrukcję drzwi,nie powinna nasiąkać wodą.Zastanawiam sie tylko jak bedzie "słychać" bas.Dół w tym zestawie to 60Hz...Może nie przepadam za bardzo "dudniącym" basem,ale lubię by ten bas było słychać...nie jestem "specem" od car audio dlatego zastanawiam się jak to będzie wyglądało.Czy może poszukać zestawu,który potrafi zejść trochę niżej.
> niżej.
> do "odsłuchu" basu służu subwoofer, a nie midbas
No tyle to ja już wiem ale z subem muszę troszkę poczekać a nie chcę się zbytnio ewentualnie "męczyć" do tego czasu bez jakigokolwiek choćby "basu".Choć pewnie taki zestaw zagra lepiej niż seria...
