raczka hamulca recznego
Od jakiegoś czasu męczyłem się ze stukami w środku auta , tak jak by jakaś luzna kostka obijała się o plastik. Już wykręciłem schowek w desce rozdzielczej ten zamykany bo gdzies tak jakby stamtąd sie tłukło ,ale nie. Ostatnio udało mi sie zlokalizować te stuki i się okazało że to rączka hamulca ręcznego hehe.gif jak ją docisne w lewą strone w kierunku fotela kierowcy to przestaje i na dziurach nic nie slychac . Nie wiem jak u was ale ona u mnie sobie tak troche lata to znaczy moge ja sobie przesunac w lewo albo prawo gdzies tak kolo 1 cm. i w tym czasie slychac tam taki metaliczny dzwiek jak by sobie tam cos latalo w srodku jakas luzna podkladka czy nakretka. Jak sie do tego dostać ?? Co tam jest pod tym mieszkiem da rade to jakos dokręcić niewiem.gif
Z tego co poamietam po wymianie mieszka sytuacja wyglada tak. musisz wyjąc ten mały kwadratowy schoweczek z tunelu (ja to nazywam schowek na drobniaki wink.gif ) moze bedziesz musiał sobie pomuc podważająć jakimś śrubokrętem wychodzi on do góry i siedzi na zatrzaskach. Po jego wymontowaniu ukaze ci sie wkręt mocujący ramke do tunelu. A potem to podobnie jak se schoweczkiem podważasz boczne czesci ramki odginając je do srodka i powinno jakos wyskoczyc. Wtedy masz dostemp to ręcznego. IThankYou.gif
> i się okazało że to rączka hamulca ręcznego jak ją docisne w
Mnie też w tym miejscu beznadziejnie brzęczało - rozebrałem - rączka hamulca przykręcona jest do blachy nadwocia jedną śrubą - w tamtym miejscu był luz - nie dokręcałem bo po pierwsze nie bardzo był dostęp, po drugie, jak za mocno przykręcisz nie zaciągniesz ręcznego. Dałem sobie spokój, aż wreszcie w tym roku wymieniałem bębny, szczęki i cylinderki i znajomy mechanik powiedział żebym wymienił sobie linkę - po wymianie linki jak ręką odją - dlaczego? Nie wiem ! Luz na rączce ręcznego zniknął i upierdliwe efekty dżwiękowe także.
Postawię natomiast skrzynkę piwa temu, kto mi powie co metalicznie grzechocze gdzieś w okolicy tylnego lewego nadkola. Ręce opadają. Przez powiedzmy 3 miesiące cisza, potem wpadam w jakąś większą dziurę i zaczyna się - przy jeździe po wrocławskiej kostce oszaleć można - metaliczne postukiwanie, potem znowu jakaś dziura i wszystko ok. Wydech nowy, sprawdzony nigdzie się nie obija, paka - pusta, bębny, szczęki wymienione, osłony wydechu bez luzów, koło zapasowe dokręcone, sprężyny całe, amorki sprawne, a tłucze tak jakby lewrek do podnoszenia auta walał się pod zapaówką!? confused.gif
> schowek na drobniaki ) moze bedziesz musiał sobie pomuc
Przypomiało mi sie swego czasu kumpel przykręcał tylnią lampe i wpad mu klucz gdzies tam na dno nadkola i za chu chu go nie mógł wyciągnąć no i go olał smile.gif sprawdz może masz tam jakies lużne kable np. od anteny i jakas metalowa złączka tam stuka. Albo coś komuś kiedyś też wpadło no i przyrdzewiało do karoseri a jak najechałes na jakąś konkretniejszą dziure to sie oderwało i wali teraz.
