Naprawa rozrusznika SC 1.1
Witam.
Czy ktoś z was naprawiał może rozrusznik w swoim bolidzie?
W moim sprzęcie padł bendiks w rozruszniku.
Kręci bardzo szybko ale nie napędza silnika.
Jak to jest z kosztami naprawy?
Lepiej go naprawić czy poszukać jakiejs używki?
Autko z 2003 r.
> Witam.
> Autko z 2003 r.
Jeżeli nie było wcześniej objawów, typu łapie ale przy tym rzęźi, lub nie za pierwszym razem ale za którymś tam i przy tym grzechocze- to prawdopodobnie bendiks jest dobry, tylko zgęstniał smar na osi rozrusznika i ta breja nie pozwala przesunąć się bendiksowi, więc kreci luzem (dzieje się to zazwyczaj w zimie). Wystarczy wówczas tylko nasączyć olejem silnikowym tę oś (nasaczyć przesunąć- i tak kilka razy) i będzie ok. Jeżeli bendiks nie bedzie mia śladów zużycia, to ja bym go zostawił.
A przy okazji, czy wczesniej nie zdarzyło się, że zakręcił rozrusznik luzem a złapał ładnie dopiero za drugim lub trzecim razem?
Właśnie dzisiaj pokazały mi się takie objawy, za każdym razem jak chce go odpalić irked.gif pomaga lekkie pchnięcie auta wtedy zaskakuje. Pierwszy dzień śniegu i takie numery wrrr.gif
