Regulacjar cieplego powietrza...
Hejka..
Dzis mam nowy problem zlosnik.gif ta wajcha z cieplego powietrza i zimnego co sie reguluje w prawo i lewo.. cos sie przestawilo i dziala tylko w polowie.. tzn. jak dam na max cieple i chce dac na zimne to moge ja przesunac tylko do polowy a potem sie blokuje confused.gif
jak to naprawic?? kto to rozbieral??
> Hejka..
> Dzis mam nowy problem ta wajcha z cieplego powietrza i zimnego co
Dobrac sie do dzwigni jest dosc prosto, wystarczy odkrecic gorna oslone (m.in.licznikow itd) a pod tym jest juz dostep do srub mocujacych uklad dzwigni sterujacych wentylatorem itd. Moze juz tam uda Ci sie zobaczyc przyczyne blokowania sie dzwigni.
ok
> ok
braciak lata juz drugi rok tylko z opcja cieple powietrze i nie wiem jak on to w lato robi grinser006.gif
> Hejka..
Prawdopodobnie zgiąłeś linkę łączącą pokrętło z zaworem sterującym dopływ cieczy do nagrzewnicy (zresztą ta linka jest trochę badziewiasta). Musisz ściągnąć na siłę pokrętło elektrowentylatora- tam masz jedną srubkę- pozostałe srubki znajdziesz bez problemu- potem odchylić tą płytkę z pokretłami - zobaczysz tam, przy pokrętle od ciepłego powietrza prawdopodobna przyczynę- tzn zagiętą linkę.
ale jak moglem ja zgiac jak tam palcow nie wkladalem a jedynie co bylo dla mnie dziwne to im bardziej dawalem na zimne i potem na cieple to moje minimum sie przesowalo w strone cieplego i w tej chwili mam na samym srodku.. sick.gif
chodz nie jest zle bo jest zima biglaugh.gif ale lubie jak mi wszystko dziala odpowiednio w aucie zlosnik.gif
Dziś rano miałem to samo po godzinie pracy ogrzewanie zaczeło działac smile.gif
