Przewody WN - problem
Witam!
Zakupilem ostatnio nowe przewody wysokiego napięcia Magneti Marelli. Dzisiaj otworzylem maske i zauwazylem, ze sa delikatne blyski na łączeniu przewodu ze świecą (blyski wystepują na wszystkich 4 łączeniach przewodów ze świecami). Dodatkowo przy dotknieciu palcem na dwoch kablach pojwiają się także malutkie iskierki, ale bez porażenia prądem. Dlaczego tak się dzieje? Czy to wina kabli czy może jest jakaś inna przyczyna? Jeszcze dodam, że świece mają zaledwie 4 tys. (NGK). Pozdrawiam
kable do wymiany... choć pewnoście nie ma czasami tak jest... jedź niech ci da drugie w sklepie i zobaczysz czy coś się zmieni
Wymieniłem na drugie przewody i objaw ten sam. Błyska się pomiędzy łączeniem świecy, końcem przewodu. Poza tym po delikatnym spryskaniu wodą i dotknięciu przewodów widać, że pojawiają się delikatne iskierki. Czym to jest spowodowane? Wymieniam już trzecie przewody a ten objaw pojawia sie po raz kolejny. Czy ja mam cos nie tak w tym samochodzie? Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
> Witam!
Łuksz zamknij maskę i nie zawracaj sobie głowy pierdołami. Jeśli kolor świec jest właściwy, auto nie szarpie i nie strzela- to nie szukj sobie problemów na siłę. Iskierki świadczą o niedokładnym odizolowaniu prądu przez przewody lub ich wtyczki. A przewody WN nie służą do spryskiwania wodą, nawet delikatnie zlosnik.gif
Jak bardzo Ci przeszkadzają to możesz minimalnie zmniejszyc odstępy na elektrodach świec WN, ale daj sobie........ icon_rolleyes.gif
OK dzieki za rade i chyba tak postapie. Pozdrawiam
