alarm w cc700
witam .mam mały problem z alarmem w moim cieniasie.od dluższego czasu nie używam go bo padla bateria albo coś sie zrobiło w pilocie.wyciągnołem bezpiecznik z instalacji(wygląda tak jak w instalacji radia).ale przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi nieraz usłysze jakiś dziwny ściszony dzwięk ,taki jak jest przy uzbrajaniu sie alarmu.jestem mechanikiem a nie elektrykiem więc poradzcie co jeszcze moglem nie odłączyć.pozdrawiam cento
Jak nie chcesz alarmu to wsadź ten bezpiecznik, a wypnij całą centralkę potem zaizoluj kable.
skoro wyciagnałes bezpiecznik to alarm powinien byc "martwy"
moze nie ten bezpiecznik???
Jeżeli alarm jest podłączony na oddzielnym bezpieczniku to małe piwo. Niektóre alarmy odcinają dodatkowo zapłon, u mnie tak było i wyjęcie centralki niestety odcinało zapłon.
> Ja po prostu nie właczam alarmu i mam
mówisz odcina zaplon?to może dlatego nieraz mam problemy z zapaleniem.przekręcam kluczyk a tu nic .kontrolki swiecą a ja nawet nie moge ruszyć rozrusznikiem .ale wróćmy do tematu.dopiero kupilem baterie.pilot niby działa bo jak wciskam przycisk to dioda w nim świeci ale nie wyłancza alarmu.co jest?!a zaczelo sie od tego jak odłączyłem akomulator.to teraz mam problemy z zapaleniem i jakimiś dzwiekami z alarmu
U mnie był problem po naprawie altka, po odłączeniu przewodów alarm zaczął głupieć zakrecony.gif. Znajomek podpowiedził mi że alarm sie rozprogramował, mozliwe że pada bateria alarmu. Po paru dniach wróciło do normy.
Problem rozwiazł się po odłączniu czujki przedniej klapy - autko dostało w przód sciana.gif i cos się pokwasiło.
Ja miałem sytuację tego typu że zachodze do samochodu a tu mi nie chce sie alarm wylaczyc lampka swieci w pilocie a cisza hehe ale ciskalem ciskalem i jakos sie wylaczyl i przestalem uzywac ale pozniej siedze bawie sie pilotem przyciskiem do szukania kodu czy jak to tam sie fachowo nazywa i sie nastroil i dziala znowu grinser006.gif
A nie masz przypadkiem alarmu boxer?? syrena z całą elektronika w jednym pudełku??
> jednym pudełku??
> No chyba do Ciebie pisałem :-P
a wiesz że nawet nie wiem jaki mam alarm ale chyba cos podobnego jak pisałes że wszystko w jednej puszce może i boxer grinser006.gif
> jednym pudełku??
zgadles-boxer,model sześćset coś tam.i zaczyna mnie on bardziej wkurzać bo ma odciencie zaplonu
Mój drogi kolego nie zgadłem tylko przerabiałem to samo smile.gif Te alarmy przestali produkowac 10 lat temu... I zachowuja sie tak a nie inaczej.....
Wiesz co ci radze zrobić??
to ci powiem smile.gif wykożystaj istniejaca instalacje, lekko zmodyfikuj i zapodaj sobie alarm z centralnym smile.gif za ok 140 zł masz wypas
Z własnego doświadczenia wiem ze boxer i tego typu wynalazki to ZŁO....
centoboy chyba miales racje .wczoraj nie dalo sie podejść do samochodu bo alarm wariował ,a dzisiaj jest wszystko ok.sam sie naprawił smile.gif
> naprawił
no widzisz i alarmy maja czasem swoje kaprysy nie tylko samochody:)pozdro
