Szarpie na gazie :(
Poprawiło się po dokładnym zaślepieniu EGR. Na benzynie chodzi ładnie, choć wydaje mi się, że brakuje mu mocy. Za to na gazie przez pierwszy kilometr jest dobrze, potem przy ruszaniu masakra. Praktycznie nie idzie ruszyć z miejsca, silnik zachowuje się tak jakby nie dostawał paliwa. Po przełączeniu na benzynę wszystko jest dobrze. Juz nie mam siły jak nie gaz to benzyna i tak w kółko. Na luzie silnik pracuje ładnie nawet na gazie.
Przede wszystkim sprawdź sobie poziom płynu - miałem przypadek, gdy poziom opadł poniżej normy i nie rozgrzewał reduktora. Efekt taki jak opisujesz. A zresztą - jak zacznie szarpać, sprawdź, czy reduktor jest gorący czy lodowaty. Jeśli lodowaty - dolej płynu lub sprawdź inastalację chłodniczą.
