Pompa Paliwa
Czesc!Jestem nowy wiec witam wszystkich!Ostatnio mam problem z pompa paliwa w UNO 1.0 FIRE z roku 1999. Po przekreceniu kluczyka nie zawsze sie zalacza - nie slychac "buuuu" :-) i oczywiscie nie zapala. Czy to juz koniec pompy czy cos moze tylko nie kontaktowac?Z gory dziekuje za pomoc!
> Czesc!
Posprawdzaj instalację elektryczna, przeczyść styki. problem może być w instalacji, a nie w pompie, skoro pompa chodzi - czasami ale zawsze to coś smile.gif.
Witka.
Przyczyna może być trojaka... Na początek sprawdź, czy pompa dostaje prąd po przekręceniu kluczyka - chiba wiesz jak się do pompy dobrać? Jeśli energia dociera, to wymontuj pompę i podłącz wprost do aku na krótką chwilę, bowiem czasem bywa, że zwyczajnie się przyblokuje jakim syfem... Jeśli energia nie dociera, to zacznij od przekaźnika , który siedzi na prawym kielichu pod maską - bynajmniej powinien tam być 270751858-jezyk.gif
Dzieki wszystkim za podpowiedzi - w weekend pozagladam tu i ówdzie. Dzis zapalil bez problemu - humorzasta bestia :-)
