sprzęgło - o co chodzi?
Zacznę od początku:
sprzęgło ma 4 miesiące, linka o miesiąc starsza - sprzęgło raczej z wyższej półki
a dziś rano: temp. -8oC
odpalam, OK jadę OK, w pewnym momencie wciskam sprzęgło i tak zostaje, linka cała, zjeżdżam na bok i po 2-3 minutach sprzęgło wraca do swojej pozycji
hipoteza: coś przymarzło
pytanie do szanownego grona: co sprawdzić lub jak to naprawić (najlepiej domowym sposobem:)
pozdrawiam
mi tak się zdarzało zeszłej zimy, poprostu linka przymarla jak tak Ci sie powtorzy to odciagnij ją, kilka razy powtorz operacje wciskania i puszczania (odciągania jak sama nie wróci) i bedzie ok smile.gif po chwili od temperatury silnika wszystko sie rozpusci smirk.gif
> Zacznę od początku:
> wyższej półki
> pozdrawiam
Jeżeli masz linkę ( nie pamiętam czy w 1.8 była linka czy hydraulika) na rozgrzanym silniku wpuść pod pancerz linki trochę WD-40. On nasmaruje linkę. Można się do niej dobrać przy pedale sprzęgła w miejscu gdzie linka wchodzi w grodź silnika. Wciskasz tam wężyk od WD między linkę a gumkę i psikasz po trochu. Linka się nasmaruje, a WD 40 wiąże wilgoć.
Ten sposób stosowałem w 1.6 na ciężko chodzący pedał sprzęgła ( sprzęgło miałem nówkę )
Potwierdzam - sposób dobry i skuteczny a zamarzanie linki to chyba częste zjawisko.
