komputer ECU
Witam mam mały problem przyjechał do mnie znajomy z fiacikiem i prosił abym podłączył mu autko pod euroscana (oprogramowanie UNISCAN) zajrzałem do jego ECU aby spisać z niego dane no i lipa w programie UNISCAN nie ma takiego modelu ECU dla TEMPRY czy można podpasować coś z innego modelu kompa wymienionego w UNISCANIE. Tempra ta posiada takie oto ECU
GM BPKA 022
16214279
159 1.58L MAN
Service no. 16193492
*864279L550819911*
004642119500
najbliższy nazwie który jest zawarty w UNISCANIE to:
GM Rochester 0046472356
Jeśli ktoś wie i bawił się tym urządzonkiem proszę o pomoc w dobraniu odpowiedniego modelu z UNISCANA do tego ECU. Dodam jeszcze ze fiacik ten ma silnik 1.6 MPI. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • 4 miesiące później...
> GM BPKA 022
> 16214279
> 159 1.58L MAN
> *864279L550819911*
> 004642119500
w tym programie u mnie sa do wybory przy TEMPRA jest 1,6kat z wtryskiem lub bez.
apropo gdzie jest zlacze diagnostyczne, kolo ECU- tak wynika ze schematu ale takie 3pinowe nie widze nigdzie
Złącze jest przy ECU nad nogami pasażera.
A co to za silnik.Czy to jest 1.6 MPI?
tak to 1.6 MPI
dokladniej poszperam pod maska i przy ECU cosik znajde moze
mam wzor tego gniazdka ale nie moge go odnalezc, znajde fotke ze schematem to moze podpowiesz czy tak powinno wygladac.
apropos czy moze jest jakas stronka o Temprze - co moglbys polecic cos w stylu:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
mam starego kumpla z lat szkolnych i chcialbym mu pomoc.
dziekuje za info
> tak to 1.6 MPI
> cos w stylu:
> dziekuje za info
tempra.org
  • 7 miesięcy później...
Witam. Mam kolejne pytanko euroscan z ECU odczytał mi następujące błędy: 1 IGNITION UNIT
2 MIL OR REV.COUNTER CONTROL
Jeśli ktoś potrafi je przetłumaczyć bądź wie co one oznaczają proszę o pomoc , dodam jeszcze że dały sie one wykasować lecz autko ma problemy z odpalaniem. I jeszcze jedno jaki powinien być czas ładowania cewki ? obecnie jest na poziomie 7 milisekund czy to nie zbyt długo? Z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi. Aha oczywiście silniczek i autko jak w pierwszym poście.
