Problem z radiem
Kupiłem sobie radyjko Sony CDX M670 i włozyłem je w miejsce oryginalnego i ku mojemu zdziwieniu powstał problem z którym nie moge sobie poradzić (elektrykiem nie jestem a w archiwum nic nie znalazłem na ten temat). Mianowicie po podłaczeniu soniaka okazało sie ze komputer pokladowy sie podswietla cały czas oraz kontrolki na desce rozdzielczej sie swieca smarowanie ładowanie mimo ze stacyjka nie jest wlaczona dzieje sie tak rowniez po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki oraz wtedy gdy wylacze radio te nadal swieca razem z wyswietlaczem od komputera pokladowego a antena sie nie chowa. Po odlaczeniu kostki z radia wszystko wraca do normy a antena sie chowa. Magia jakas czy co? Miał ktos moze taki problem? Moze tylko wystarczy jakis kabelek w kostce zamienic? Z góry dzieki za pomoc
Coś znalazłem zeby.GIF (mam nadzieje ze to jest to bo jestem laikeim w tych sprawach) Mianowicie zwie sie to logiką zapłonu - jutro sprawdzam czy to własnie o to chodzi. Na kostce radia dwa +12V były połączone razem tzn +12V po stacyjce oraz +12V stały od aku, a zdaje się ze powinny być osobno, tylko jeszcze niewiem czy tak jest na pewno i czy podtrzymywanie pamięci radia bedzie dzialolo. Jutro jak sprawdzę dam znać. Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł niech napisze
Witam.
Jakiś czas temu mieliśmy podobny problem ale w Peugeot Partner i z radiem JVC. W aucie jest radio Kenwood ale chcieliśmy sprawdzić jak gra to nowe radio. Podłączyliśmy i... zaczęły się dziać cuda. Mianowicie licznik przebiegu wyzerował się icon_eek.gif , świeciło się cały czas podświetlanie tablicy i różne inne kontrolki, ale radio grało. Po podpięciu starego radia, wszystko wróciło do normy. Więc problem leży w kostce, którą podłączamy radio z autem.
Ja jak zakładałem nowe radio do Asterki (kilka ich zmieniałem) , to zawsze od nowa zakładałem kostkę w aucie patrząc na ułożenie przewodów w kostce w radiu, bądź w schemacie radia.
Nie powiem Ci jak podpiąć lub co zamienić, ale spróbuj mojego sposobu.
I jeszcze jedno, nie podłączaj dwóch równocześnie 12V kabli, jak chcesz, aby radio nie grało, gdy nie masz zasilania (wyłączony samochód) to podpinasz jeden kabel, a jak chcesz aby radio gralo caly czas, to drugi. Podtrzymanie pamięci powinno dzialać cały czas niezależnie jak podłączysz radio.
Pozdrawiam.
