central R19
Witam serdecznie .
R19 zrobiłem dopiero 300km a mam kolejny DUŻY dla mnie problem ...
Dziś pojechałem do gościa żeby podłączył mi radio do auta (kaseciak) no i gość podłączył i wszystko git gra i w ogóle ...
chce odjechać od niego i widze że samochód był za długo otwarty i trzeba kliknąć centralnym (z pilota zamknąć i otworzyć drzwi) i wtedy immo działa i można zapalać a tu lipa central z pilota nie działa ((( a zeby zapalić samochód musze mieć pilota i zamknąć i otworzyć central wtedy immo działa ...
wymieniłem baterie w kluczyku i sprawdziłem równierz zapasówke i jest to samo !! a kiedy nie mam pilota to nie odpale auta
co ja mam teraz zrobić???
podczas podłączenia radia chyba nic sie nie stało po prostu gosćwcisnął kostki i zagrało ...
a central już nie ....
nie da sie jakoś odłączyć tego zabespieczenia które odłancza immo przy otwartych jakiś czas drzwiach ??
A sprawdziles bezpiecznik od centrala?
A gdzie znajdują się te bezpieczniki ? mam seryjny central i od środka działa (przyciskiem na tablicy rozdzielczej) ale nie działa z kluczyka a jak nie dziaŁA z kluczyka to auta nie odpale frown.gif
> odpale
jak masz fabryczny central to bezpiecznik musi byc tam gdzie inne czyli w pod schowkiem przed pasażerem. pod samym schowkiem jest klapka zamknięta na dwie plastikowe śrubki i tam są bezpieczniki ale szczerze mowiac watpie zeby to byl bezpiecznik, juz raczej cos z centralka od zamka - jesli dobrze pamietam to jest ona w podsufitce przy lusterku a komunikuje sie z kluczyiem na podczerwien - moze caly moduł spod ciemnej zaślepki sie odlaczyl i wystarczy go delikatnie "dopchnac"
dopchnąłem i nic frown.gif bezpieczniki równierz ok frown.gif nie wiem co robić zaprowadzić do elektryka ? czy co ? frown.gif
> dopchnąłem i nic bezpieczniki równierz ok nie wiem co robić
Masz aparat cyfrowy, albo kamere? Kierujesz pilotem na aparat i patrzysz na monitorku co widzisz. Kluczyk powinien zaświecić (u mnie na niebiesko) przy przyciśnięciu. Jeśli kluczyk działa, to na razie nie mam pomysłów.
Pozdrawiam Krzychu(P)
Mam cyfrówke ale lustrzanke i na monitorku nic takiego nie zobacze frown.gif
jeśli proste metody nie pomagają to ja bym radził do jakiegoś szpeca podjechać bo u mnie właśnie przez pierdołę wszystko poszło wpiz** i trza było inny alarm zakładac pod centrala
sprawdzales baterie w pilocie? moze po prostu nie ma w nim styku albo cus? odlaczaliscie aku?
> sprawdzałęm baterie, stuki aku odłanczałem równierz...
Ja pier.... w serwisie podłączyli auto do kompa i nic nie wykryli frown.gif serwis sobie poradzić nie może !!!! frown.gif
no ja bym ci polecił takiego jednego magika ale on w szczecinie "przyjmuje" cfaniak.gif
> "przyjmuje"
