Interfejs , MID i kod do MIDa.
Dzisiaj dorwałem interfejs do podpięcia się pod gniazdo diagnostyczne ( 8 pinowe) i tutaj zonk .Nie działa.Podpiąłem się standardowo : "-" pod PIN A , "+" pod pin E i diagnose pod pin diagnostyczny i nie działa .Powinien sygnalizować diodą interfejs ,że jest chociaż napięcie ,a tutaj nic .Korzystam też z TECH2.U znajomego z diagnostyką 16 pinową działa bez problemu.
Drugi problem ,to jaki kod do MIDa wgrać dla silnika C16NZ ? czytam i czytam i dalej nic nie wiem .
Jakie opony, który rok ?
Opony 14 , rok 93 .Na MIDzie dobrze byłoby Niemiecki i system miar metryczny.
> metryczny.
Według tego co piszą tutaj (a jest to chyba najbardziej zbliżone do TISa) wychodzi Ci numerek zlosnik.gif 01 (RDS na Midzie) lub 22 (Mid bez komunikacji z radiem)
pzdr
maciek
> Witam
> TISa) wychodzi Ci numerek 01 (RDS na Midzie) lub 22 (Mid bez
> pzdr
> maciek
Masz kolego racje smile.gif dzięki . Ja zasugerowałem się tabelką ze strony www.astrasite.de ( teraz) i na to samo wychodzi .Kod 01 lub 001 . To teraz muszę dojść do tego ,co jest nie tak z PINami u mnie.
Podpinał ktoś możę się pod "diagnostyke" z 8 PINami ?
> metryczny.
Dobrze że nie napisałeś marki opon wink.gif Chodziło mi o dokładny rozmiar, na tej podsawie możemy coś ustalić. Miło że podałeś język.
Kody dla Ciebie:
01
lub 22
zależy czy masz radio (czy chcesz wykorzystać do wyświetlania komunikatów RDS, czy nie. Jeśli tak, wybierasz, wówczas 01.
Kod pasuje do oponek 14":
195/60
185/60
175/65
175/70
> Dobrze że nie napisałeś marki opon Chodziło mi o dokładny rozmiar,
> Kody dla Ciebie:
> 01
> lub 22
> 195/60
> 185/60
> 175/65
> 175/70
panowie. potrzebuje program i schemat interfejsu zeby wgrac sobie program do mida. pojechal bym do serwisu ale w moim przypadku to moze byc troszke skomplikowane a mianowicie MID-a z Astry GSI zalozylem w corsie B z silnikiem 1,2. i wgranie programu wiaze sie z tzw metoda prob i bledow zeby trafic akurat w ten ktory najmniej bedzie oszukiwal. chyba ze macie kod do silnika 1,2??
Zacznijmy od paru rzeczy - czy impulsator masz 15 impulsów na obrót koła ? Taki masz Ty. W Astrze F ma 16 impulsów. To będzie pierwsza różnica.
Kolejna - wygajność wtrysku i opony. Dobierając to pod najmniejsze możliwe opony i najmniejszy zastosowany silnik wychodzi że masz mieć kod 01, ale wskazanie i tak będzie trochę błędne.
> Hej Letis
> pierwsza różnica.
no wlasnie gdzies na niemieckim forum wyczytalem ze moze byc kod 81.
licznik mam z tigry i wskazuje normalnie(porownywalem z GPS-em).
szukam tez programu tech. skoro tyle juz zrobilem to reszte tez dam sobie rade.
> sobie rade.
Program TECH gówno Ci da, musi być prawdziwy TECH sprzętowy.
81 to jest kod dla 16665 impulsów na kilometr, Ty masz chyba inaczej (zresztą podaj rozmiar opon, przeliczymy)
oponki sa 13 narazie. kwestia wskazan mida to zawyza dwokrotnie jezeli chodzi o predkosc. kurde czy ktos sam zmienial wartosc programu w midzie?
> programu w midzie?
Profil i szerokość też jest istotna, choć okazuje się ze wszystkie mają to samo.
Zmienić nikt nie próbował, jedynie co to TECHem. Jak się chcesz pobawić sam to weź programator, wylutuj kostkę z MIDa i wgraj wsad z odpowiednim oprogramowaniem, ale nie wiem czy są gdzieś takie wsady dostępne
