hamulce
mam taki problem bo zwlaszcza ze teraz jest zima!mianowicie jak zablokuje wszyskie kolka to straszne sciaga mi auto na prawa strone!z hamulcami mialem na jesien robione <plyn ,caly tyl ,i nowe klocki przod>wiec nie wiem jak ugrysc ten problem.help bow.gif
Proponuje przetoczyć lub wymienić tarcze hamulcowe bo to moze byc z tej przyczyny...
> tej przyczyny...
kupilem ostatnio nowe tarcze brembo wiec zaloze
a jesli nie pomoze w czym szukac problemu ?
Proponuje tez zobaczyć czy układ nie jest zapowietrzony i czy cylinderki działają jak potrzeba. Bo tarcze mogą być jedną opcją problemu.
Teraz doczytałem że robiłeś płyn hamulcowy. Wiec prawdopodobnie być moze masz zapowietrzony układ.
Na twoim miejscu zrobił bym tak:
- zobaczyć czy nie jest układ zapowietrzony i odpowietrzyć
- zobaczyć czy tłoczki i cylinerki są w porzo czy działąją przy naciśnięciu pedała
- jezeli dalej bedzie nie halo to moze to byc wina tarcz hamulcowych jak reszte betów wymieniałeś
> naciśnięciu pedała
dzieks musze sie za to zabrac bo kiedys moge fose przez to zaliczyc hahaha.gif jak sam czlowiek czegos nie dogladnie lub nie bedzie stal jak male dziecko przy mechaniku to pozniej sie cuda z padakami dzieja!! tuk.gifpozdro
> naciśnięciu pedała
mp tak a jezeli aj od 2002 w S po za czyszczeneim i smarowaniem cylinderków z tyłu (i wymianei linki ręcznego ) nic eni robiłem a przejechałem 80k km to czy powinienem coś tam zalukac czy tez eni ?? bo generalnei hamuje tak w miare ( tzn myślalem o czyszczeniu ponownym bo lepiej by odskakiwały bębenki co widać po recznym ale od czasu jak sie chłodniej zrobiło to tył chodzi miodzio )
> strone!z hamulcami mialem na jesien robione wiec nie wiem jak
...taka może "głupia" rada...teraz są spore różnice temperatur, ciśnienie się w kołach zmienia...sprawdź ! ale porządnym sprzętem, nie takim przy stacjach beznynowych ...cool.gif
> miodzio )
> To ruszać czy nie ruszać???
jak dobrze hampluje to po co? chyba ze nie czujesz sie za bezpiecznie biglaugh.gif
nie no jeślli chodzi o to jak sie w nim czuej to super extra smile.gif jak na SC oczywiscie a jedyne co będe robił to tulejki z tyłu 270751858-jezyk.gif
Teraz mam -40 ale na seryjnej zawieszcze sie dobrze też czułem i możecie wierzyc albo nie ale seryjne MPi (niestety przed zmianą spręzyn więc pływał) rozbrykałem na Katowickiej do zamknięcia licznika ( a w zasadzie troche wiecej - wiec licząc przekłamanie to ze 175 - 180 zrobił smile.gif)
A CC 899 równeiż z 2 osobami na pokładzie też liczniczek zamykał bez problemów smile.gif tylko tam był łańcuch smile.gif
ale SC ponad 900kg na przyczepie ciągnałem bez problemów nawet gdy trzeba było hamowac a to juz pchało dobrze 270751858-jezyk.gif
Niedawno był temat wyszukałem o zmianie ham na tarcze z tyłu tylko po co sie pytam jeżeli seryjen hamulce większosć użytkowników i testujących bardzo chwali???
> mam taki problem bo zwlaszcza ze teraz jest zima!mianowicie jak zablokuje wszystkie kolka to straszne sciaga mi auto na prawa
jak Ci zablokuje wszystkie koła to Cie prawa fizyki sciągają.
