heniek_ Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Chce zamontowac glosniki w boczkach fiata uno. Planuje kupic jakis rozlaczny zestaw glosnikow, np. http://allegro.pl/item160509068_nowosc_zestaw_rozlaczny_magnat_ultra_s216_.html (jestem laikiem, nie wiem czy to dobry wybor, wiec jak cos to prosze cos innego zaproponowac ;-) ) Tutaj mam zdjecie lewego boczka od uno, niestety ta sztuka akurat jest od drzwi bez elektrycznych szyb u mnie sa elektryczne szyby. Wiec tej wajchy od szyby nie ma. Reszta jest bardzo podobna o ile nie taka sama. Czy takie rozmieszczenie jest ok? w miejsce na glosnik 16 planuje dokupic jakis dystans i przykrecic go do boczka. Niestety niestac mnie na kupno panelu z otworem na glosnik a zdolnosci manualnych nie mam. http://www.vzak.wshe.lodz.pl/~mimalagowski/FTP/P1270001.JPG czy moze zamiast 16 wziasc 13 jakies zamontowac? a moze zestaw bez tweeterow? prosze o jakies opinie i rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eXe Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Chce zamontowac glosniki w boczkach fiata uno. > Planuje kupic jakis rozlaczny zestaw glosnikow, np. > http://allegro.pl/item160509068_nowosc_zestaw_rozlaczny_magnat_ultra_s216_.html > (jestem laikiem, nie wiem czy to dobry wybor, wiec jak cos to prosze > cos innego zaproponowac ;-) ) > Tutaj mam zdjecie lewego boczka od uno, niestety ta sztuka akurat > jest od drzwi bez elektrycznych szyb u mnie sa elektryczne > szyby. Wiec tej wajchy od szyby nie ma. Reszta jest bardzo > podobna o ile nie taka sama. Czy takie rozmieszczenie jest ok? w > miejsce na glosnik 16 planuje dokupic jakis dystans i przykrecic > go do boczka. Niestety niestac mnie na kupno panelu z otworem na > glosnik a zdolnosci manualnych nie mam. > http://www.vzak.wshe.lodz.pl/~mimalagowski/FTP/P1270001.JPG > czy moze zamiast 16 wziasc 13 jakies zamontowac? a moze zestaw bez > tweeterow? prosze o jakies opinie i rady Więc teraz to się nazywa rozłączany Poszukaj trochę na forum, dowiesz się, że lepiej wygluszyć drzwi i kupić 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 nie znam sie, tak gdzies wyczytalem chodzi mi o to czy glosnik basowy + tweeter, czy jeden glosnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fred Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Tutaj mam zdjecie lewego boczka od uno, niestety ta sztuka akurat > jest od drzwi bez elektrycznych szyb u mnie sa elektryczne > szyby. Wiec tej wajchy od szyby nie ma. Reszta jest bardzo > podobna o ile nie taka sama. Czy takie rozmieszczenie jest ok? w > miejsce na glosnik 16 planuje dokupic jakis dystans i przykrecic > go do boczka. Niestety niestac mnie na kupno panelu z otworem na > glosnik a zdolnosci manualnych nie mam. > http://www.vzak.wshe.lodz.pl/~mimalagowski/FTP/P1270001.JPG > czy moze zamiast 16 wziasc 13 jakies zamontowac? a moze zestaw bez > tweeterow? prosze o jakies opinie i rady Zdaje się, że przy tak założonym głośniku szyba nie będzie chodzić, a jak założysz dystans (pewnie z 5 cm, jak nie więcej) to będzie trochę dziwacznie wyglądać Lepiej zrób tak na dole drzwi, a kieszonkę odkręć, albo skróć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bula26 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 ja miałem głośniki zamontowane w ten sposób: wiem, że to troche dziwne rozwiązanie ale nie mogłem dać głośnika wyżej bo właśnie nie mam elektrycznych szyb i korbka zawadzała by o głośnik. dystans jaki zastosowałem ma 2,5 cm grubości i szyba opuszczała się do końca nie zachaczając o magnes. powiem ci, że jak się nie ma kaski lub zdolności żeby wykonać sobie panele, to taki montaż też jest jakimś rozwiązaniem, choć dźwięk nie jest idealny bo głośnik jest przykręcony tylko do tapicerki i przy większym basie przenoszą się na nią drgania... ale ostatnio wziołem się w garść i coś takiego jest w trakcie tworzenia: jedna strona jest już praktycznie skończona, druga jeszcze się robi. moje wrażenia po zamontowaniu jednego panelu są takie, że dźwięk jest zdecydowanie bardziej czysty, głośnik nie gra razem z całą tapicerką, nie jest taki męczący jak w przypadku poprzedniego rozwiązania, o wiele przyjemniej słucha się muzyki. panele wykonałem z trzech warstw płyty wiórowej o grubości 2 cm, troche szpachli, kleju, wkrętów i przy pomocy piły, wiertarki i pilnika można samemu coś wystrugać aha, kieszeń będzie docięta i zamontowana na swoim miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Unoman Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > Chce zamontowac glosniki w boczkach fiata uno. > Planuje kupic jakis rozlaczny zestaw glosnikow, np. > http://allegro.pl/item160509068_nowosc_zestaw_rozlaczny_magnat_ultra_s216_.html > (jestem laikiem, nie wiem czy to dobry wybor, wiec jak cos to prosze > cos innego zaproponowac ;-) ) > Tutaj mam zdjecie lewego boczka od uno, niestety ta sztuka akurat > jest od drzwi bez elektrycznych szyb u mnie sa elektryczne > szyby. Wiec tej wajchy od szyby nie ma. Reszta jest bardzo > podobna o ile nie taka sama. Czy takie rozmieszczenie jest ok? w > miejsce na glosnik 16 planuje dokupic jakis dystans i przykrecic > go do boczka. Niestety niestac mnie na kupno panelu z otworem na > glosnik a zdolnosci manualnych nie mam. > http://www.vzak.wshe.lodz.pl/~mimalagowski/FTP/P1270001.JPG > czy moze zamiast 16 wziasc 13 jakies zamontowac? a moze zestaw bez > tweeterow? prosze o jakies opinie i rady Tu masz gotowe panele do uniaka http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/24/products_id/120 Tweetery zamontuj w słupkach lub tak jak ja miałem (minimum wysiłku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
