RTO Terminator GX-9004
Witaj!
Ja mam RTO ale model 4002 i polecam tą firme wymiata ładnie dużo lepiej np od blaupunkta który miałem wcześniej. i to blaupunkt miał większą moc a jednak gorszy był.
A podłącze się pod temat, mam do kupienia wzmaka RTO tylko, że 5-o kanałowy i jestem ciekaw czy to jest warte zachodu, czy dać sobie z nim spokój??
ten czarny z alledrogo ??:D??
Mysle ze warty!
> Mysle ze warty!
Taki sam ale nie ten zlosnik.gif ten co ja mam do kupienia jest za 220pln ale bez okablowania.
> Taki sam ale nie ten ten co ja mam do kupienia jest za 220pln ale
> bez okablowania.
za ta cene mysle ze warty lecz nie wiem ile on ma w rms tak samo jak ten 9004 frown.gif
> ten 9004
Technische Daten / Specification:
SX-8002 Plus
RMS Watt pro Kanal
RMS Watts per channel
Capacité RMS, watt par canal
4 x 50W + 1 x 150W
Max. Watt pro Kanal
Max power per channel
capacite max.,watt par canal
4 x 100W + 1 x 300W
Max. Watt gebrückt 4 Ohm
Max power bridged 4 Ohms
Circuit à pont, 4 Ohm
2 x 200W + 1 x 300W
S/N Ratio, Rapport signal/bruit 90 dB
Frequenzgang
Frequency Response
Résponse fréquentielle
15Hz - 30 KHz
THD = 0,05%
Stereo Separation
Channel Separation
Séparation des canaux
60 dB
Hoch- und Tiefpass , variabel
Low- and High-Pass, variable
Passe-haut et passe-bas, variable
40Hz - 200Hz
Subsonic Filter Kanal 5
subsonic filter channel 5 filtre
subsonic canale 5
30Hz / 16dB
Dämpfungsfaktor
Damping Factor
Facteur dáffaiblissement
120
Maße
Dimensions 230 x 63 x 400
To powyżej co znalazłem w googlach manuala do tego z alledrogo. Tyle podaje producent. Mam sx3002 (2x50) i sprawuje się dość dobrze. Macha spokojnie GMS9250 w 40l. Sam zastanawiam się, czy się nie przymierzyć do tego 8002. Tylko czy mogę pod mostki podłączyć Phonocary 16 titanium (niby 4ohm, ale...).
Pozdr
> SX-8002 Plus
> RMS Watt pro Kanal
> 4 x 50W + 1 x 150W
> Max. Watt pro Kanal
> 4 x 100W + 1 x 300W
> 2 x 200W + 1 x 300W
> Frequenzgang
> Frequency Response
> 15Hz - 30 KHz
> THD = 0,05%
> Stereo Separation
> Channel Separation
> 60 dB
> 40Hz - 200Hz
> subsonic canale 5
> 30Hz / 16dB
> Dämpfungsfaktor
> Damping Factor
> 120
> Maße
> Pozdr
Jeszcze jestem właścicielem GX-7004 (leży w szafie wink.gif zamieniony pół roku temu na juniorka).
Grał u mnie dwa lata.
Najpierw zasilał rurę JBL'a i dwa 20 centymetrowce trójdrożne tyż JBL'a w tylnej półce.
Rurę oczywiście w mostku.
Dawał z nią sobie radę całkiem przyzwoicie jeśli chodzi o jej rozruszanie (głośność) z kontrolą było gorzej - nie dość, że głośnik 12'' to jeszcze w rurze BR.
Co do 20 cm miałem wrażenie, że radio radziło sobie lepiej z głośnikami niż wzmak (przy wyższych poziomach zaczynały się zniekształcenia niż przy wzmaku).
Potem zasilał przód (niezależnie wooferki i tweetki).
W zasilaniu przodu zastąpił go Juniorek i długo musiałem się do niego przyzwyczajać. Terminator jak sama nazwa wskazuje grał znacznie delikatniej smile.gif, wolniej. Miałem wrażenie jakbym zdjął jakąś zasłonę zza której grały tweeterki. I prawdę mówiąc na początku miałem wrażenie, że juniorek gra gorzej - kwestia zmiany nastawienia uszu i przyzwyczajenia.
Terminatorek wrócił na jakiś czas na tył, a teraz ma następce i przeszedł do szafy na emeryturę.
Podsumowując:
Jest to bardzo solidnie wykonany wzmacniacz klasy budżetowej. Nieźle nadaje się do napędzania niewymagających mocowo głośników (do 150 w RMS) basowych. W pozostałych zastosowaniach radzi sobie nieco gorzej.
Niestety nie miałem okazji porównać go z innymi wzmakami podobnej klasy.
