Dziwne stukanie... brak mocy ... częste problemy z rozruchem
mikulak
Witajcie!
mam pytanka odnośnie mojej błękitnej strzały - Uno 1.0 Fire i.e. S. instalka gazowa od roku (przejechane na niej 20 000km) całkowity przebieg to 82 000. Do rzeczy:
1. Problemy z odpalaniem - niezależnie czy zimny czy gorący - jak już zakreci to po wciśnięciu pedału gazu jest przerwa, dopiero po chwili (jakby dochodziło lepiej paliwo). Akumulator, rozrusznik, świece, filtr paliwa i kable ok, podejrzewam pompę paliwa. Słusznie???? Może się zamuliła od tego Orlenowskiego speed`a?
2. Brak mocy - Uniacz nie pruje tak mocno do przodu jak kiedyś - najbardziej odczuwalne jest to na 3 biegu - prędkość 40 - 50 km/h
Czyżby pompa paliwa??
3.Słychać podczas pracy silnika stukot (na moje ucho z prawej strony silnika) Zwiększa się obroty, zwiększa się ten niby "stukot"
Coś jakby słyszało się nadlatujący śmogłowiec...(patzryłem w niebo a tu nic nie leci... )javascript:void(0)
Z góry dzieki za odpowiedż
Niech moc będzie z wami
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
bardzo ogólny opis - podaj dane o instalce gazowej. Masz gaz - czy przelacznik benz-gaz jest automatyczny po osiagnieciu okreslonej predkosci obrotowej, czy przelaczasz go recznie przyciskiem?
Rozumiem, ze kiepsko idzie na gazie. A jak chodzi na benzynie?
jesli to dotyczy pracy na gazie, to pompa paliwa nie ma nic do rzeczy. jesli pracuje kiepsko na benzynie to moze warto byloby sprawdzic swiece, zaplon, filtr powietrza, paliwa, a w dalszym etapie zresetowac komputer.
> Witajcie!
> km/h
W instalacji gazowej moze warto juz sprawdzic filtr gazu, czystosc filtra powietrza. Uniak jest czuly na wzrost oporów brudnego filtra powietrza; filtr gazu a nawet reduktor gazowy tez nieraz szybko zasyfia gaz, ktory tylko w idei powinien byc czysty.
> Witajcie!
> km/h
dzięki za odpowiedzi: Już opisuję dokładniej: Problem jest na BENZYNIE. Na gazie nie ma oczywiście takiego przyspieszenia, jak kiedyś miał na benzynie, ale teraz na benzynie czuć spowalnianie. Na gazie cisnę pedał i dzie w miarę żwawo do przodu, na benzynie (szczególnie na 3 biegu) wciskam przyśpiesznik, a on muli. Gaz mam z komputerem, więc przełącza mi się po wciśnięciu pedału gazu, nie mam instalki, która startuje bezp. na gazie. Z instalacją gazową nie mam problemów, to własnie takie oznaki na benzynie.
AHA jeszcze jedno - Filtr powietrza i paliwa wymieniłem.
Pozdro
  • Dodaj nową pozycję...
