stuki zawieszenia
Witam mam problem od jakiegoś czasu nasilają sie stuki w zawieszeniu od strony kierowcy. Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy???cc 700
> rzeczy???cc 700
Przód czy tył, jak przód to wahacz do wymiany, jak tył wystarczy tuleje wymienić.
> rzeczy???cc 700
Najczęstrzą przyczyną są wyrobione gumowe tuleje lub sworzeń na wachaczu. Sworzen jest raczej niewymienny wiec pewnie trzeba bedzie wymienic cały wahacz.
przód auta a amortyzator tez moze byc przyczyna dzieki za podpowiedzi
> podpowiedzi
Moze byc tez poduszka amortyzatora do wymiany. Ale stawiam na wahacz.
> podpowiedzi
Może stukać, ale nie zawsze, jeśli go podejrzewasz sprawdź czy nie wycieka z niego olej, jak jest suchy to jest waytogo.gif
dodam ze ruszajac belkę poprzeczną zawieszenia silnika tez sie odzywa stuk.
jak i przy ruszaniu przodu auta na boki
> stuk.
moze byc tez ktores lozysko
a może i też przekładnia kierownicza, drążek kierowniczy, końcówka drążka kierow. i wiele innych przyczyn.
Najlepiej podjedź do jakiegoś drobnego warsztatu wejdź razem z zaufanym mechanikiem do kanału i niech on zobaczy co naprawdę boli Twojego bolidka. Pozdro!
