Poduszki amortyzatorów...
Jak w temacie.
> Jak w temacie.
> Kiedy wiadomo, że są do wymiany?
Witam!
Na 100% jak juz wysunie sie guma co ladnie widac frown.gif.
Za oszczedzilem jak pare miesiecy temu wymienilem amorki, bo wzrokowo obie poduszki byly dobre, ale miesiac temu przy zjezdzie z kraweznika, prawa wysunela sie tak jak na zdjeciu <<klik>> .
Wynika z tego, ze jesli wymieniasz amorki a masz auto z tego samego rocznika, to lepiej dolozyc 2 x 30zl za poduszke i wymieniac.
> Witam!
> Na 100% jak juz wysunie sie guma co ladnie widac .
> kraweznika, prawa wysunela sie tak jak na zdjeciu .
Na razie z zewnątrz nic złego nie widać.
Pytam, bo chyba coś mi puka z obydwu stron na nierównościach.
Chciałem od czegoś zacząć, a wiem że mogą to być różne usterki więc trzeba sprawdzić po kolei.
Dzięki i pozdrawiam.
To może być łożysko amora.
Chyba podjadę do diagnosty to się zobaczy.
> O... już jest jakiś trop.
Jak będziesz coś wiedział to napisz bo mam ten sam problem .
Dobra. Będę pamiętał.
Mnie łożysko amora stukało tylko przy kręceniu kierownicą (nawet jak kręciłem w miejscu).
Obstawiam końcówki drążka jeżeli puka przy szarpaniu kołem na boki i góra-dół (ręcznie i na postoju) albo kończącego się amora (tak jak u mnie) jeżeli stuka przy naciskaniu i puszczaniu rogu auta (też na postoju).
Pozdrawiam.
> Witam,
Cześć napewno nie poduszki amorow bo jesli sa zuzyte to objawia sie tym ze spręzyna strzela przy kreceniu kierownica.
> Twoj trop to --- tuleje pionowe--- pozdrawiam
A co to te tuleje pionowe?
Jak je wymienić?
Witam.
Powodów stukania zawieszenia może być wiele. Ja miałem do wymiany łożysko, sworznie wahaczy i silentbloki-autko teraz bardzo ładnie amortyzuje nasze "równe" drogi wink.gif
> Jak je wymienić?
To są tuleje metalowo- gumowe pionowe, poprostu jak sie zuzyja to slychac stuki bardzo glosne na wybojach
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=159118173
na tej auckji masz zdjecie tych tuleji, ta po lewej to pionowa.
Mi zawsze wymienial mechanik koszt 20 zloty.
Edit: potwierdzam najpierw jechac na ogledziny u mechanika bo auto trzeba obejrzec od spodu.
Dobrze, że można je wymienić, a nie jak w niektórych autkach cały wahacz grinser006.gif
Dzięki i pozdrawiam
> Witam.
> proponuję jechać do mechanika - niech on spojrzy fachowym okiem
Silent block - to tuleja wahacza ta walcowata taak?
W jaki sposob wymieniane byly sworznie wahacza bo orginalnie są nitowane ... rozwiercane i na śruby?
czołem
Oberon
> wahacz
> Sprawdzi się dokładnie, będzie wymianka i ciszaaa
> Dzięki i pozdrawiam
Moj bład - nie zauwazylem że masz Astre II i Ci namieszalem, moje wypowiedzi wiec bierz z dystansem bo mialem na mysli astre F - sory. mad.gif
> sory.
Wszystko Ok
Wiem o co chodzi.
Na szczęście wszystkie części zawieszenia i do mojej astry można kupić za rozsądną cenę smile.gif
> czołem
> Oberon
Dokładnie - Rozwiercone i teraz są na śruby.
