tomw81 Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Witam Kto wie co to jest czujnik IAT przy przepustnicy jak wygląda co robi Czy chodzi o czujnik powietrza zasysanego??? Może macie jakieś fotki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > . hhhhhmmmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > hhhhhmmmm No bo IAT to nie oznaczenie czujnika .....napewno cos tam jest napisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > No bo IAT to nie oznaczenie czujnika .....napewno cos tam jest > napisane a czujnik przy przepustnicy to jest ten od zasysanego powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 jak możesz zerknij na mój wątek ciężkie odpalanie może coś pomożesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > No bo IAT to nie oznaczenie czujnika .....napewno cos tam jest > napisane to jest czujnik MAP,a nie IAT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > Witam > Kto wie co to jest czujnik IAT przy przepustnicy jak wygląda co robi Intake Air Temperatrure - czujnik temperatury powietrza zasysanego > Czy chodzi o czujnik powietrza zasysanego??? j.w. W 1.6 on jest w gumie pomiędzy filtrem a przepustnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 29 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > Intake Air Temperatrure - czujnik temperatury powietrza zasysanego > j.w. > W 1.6 on jest w gumie pomiędzy filtrem a przepustnicą wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło Powiedz mi jeszcze czy może on być przyczyną ze samochód cięzko pali jak się rozgrzeje tj trzeba go długo kręcić (mój wątek ciężkie odpalanie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 > wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło > Powiedz mi jeszcze czy może on być przyczyną ze samochód cięzko pali > jak się rozgrzeje tj trzeba go długo kręcić (mój wątek ciężkie > odpalanie) wątpię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
