rura od obudowy filtra pow.do kąd ma iść, do czego służy.
Witam. Sprawa wygląda tak: Fiat Tipo 92 rok 1.4 i.e. Do obudowy filtr pow. dochodzi przewód od przodu od grilla - oczywiście doprowadzenie powietrza do filtra pow. ale w kierunku tyłu jest wyjście powietrza i mam tam resztke rury papierowej średnicy ok 40mm. Jest urwana - do kąd ma ona doprowadzić powietrze . słyszałem że ma to zwiazek z lepszym ogrzewaniem zima. ??Prosze o porade.
> o porade.
Cześć
Wprawzie nie jestem fachowcem, ale mam wrażenie, że tą rurą dochodzi ciepłe powietrze z kolektora, a głównie chodzi o to, by zimą mniej palił na jeszcze chłodnym silniku. Przy gorącym silniku dopływ ten jest zamykany w obudowie filtra powietrza i wtedy dochodzi zimne powietrze dolotem od czoła. Przynajmniej tak mi się wydaje...
W tylnej częsci poniżej filtra powinna być taka nakładka metalowa na kolektor z możliwością montażu tej rury. Generalnie może być tak że już to przerdzewiało i tego nie masz, jak mam typka z 95 roku i jest to ustrojstwo w nędznym stanie. Generalnie nie mam tej rury a wyjście jest zaślepione bo i tak nie ma to znaczenia specjalnego i optymizm wielki kazałby mi wierzyć że to wspomaga w jakikolwiek sposób zimny rozruch i pracę silnika.
dzięki . jak będzie jeszcze koło kolektora gdzie tą rurę doczepić to kupię i zalożę, a jak nie to nie. i tak juz mam go 2,5 roku i nie wiem czy ma to jakiś wpływ, latem pali mi około 7-8 l/100 km, a zimą 8-9 więc chyba ta rura nic nie pomoze - zima to zima stare auta wiecej palą i już!
