maciej2805 Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Dochodzą mnie dziwne stuki z prawego tyłu mojego autka.Mają one podobne odgłosy jak stara rozwalająca się kanapa.Co to może być?(Amorki i poduszki pod nimi wymienione) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrzemoKK Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Witaj, sprawdź tuleje amortyzatora, u mnie bylo podobnie, górne poduszki ok ale za to tuleję się powybiłay, i amorki latały w swoich dolnych mocowaniach jak żyd po pustym sklepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej2805 Napisano 20 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Amortyzatory były wymieniane razem z poduszkami późną jesienią więc to chyba jednak nie tulejki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 A te stuki to podczas jazdy caly czas czy tylko podczas skręcania naprzykład??? Ja miałem cos takiego że podczas skręcania w prawo coś mi stukało... jak się później okazało to linka recznego zaczynała obcierać o koło i uderzał o nią odważnik od koła i to było przyczyna stuków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej2805 Napisano 24 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Ludziska błagam "pomurzta".Stuka coś i stuka z prawej strony.Odgłos jak stara kanapa.Jak wjade na górkę, w mały dołek, nierówność itp to coś się dzieje.Można z tym żyć, ale jest tak wkurzające,że ja jednak nie mogę wytrzymać.Dzięki i pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rami Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 SPRĘŻYNA KOREKTORA HAMOWANIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > SPRĘŻYNA KOREKTORA HAMOWANIA Korektor jest raczej z lewej Mnie też coś stuka z prawego tyłu, rozbebeszyłem pół samochodu i Najbardziej podejrzana jest w tej chwili zwijarka z pasów bezpieczeństwa ta w bagażniku, ale przecież nie zdemontuje pasów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuki Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Ludziska błagam "pomurzta".Stuka coś i stuka z prawej strony.Odgłos > jak stara kanapa.Jak wjade na górkę, w mały dołek, nierówność hmm a sprawdzales sprezyne?? moze zwoj pekniety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej2805 Napisano 25 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Sprężyna jest ok.,ale taka opaska gumowa na zwojach sprężyny troche spadła.Myślałem,że to może to,ale po lewej stronie jest tak samo,ale nie stuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaber Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > A te stuki to podczas jazdy caly czas czy tylko podczas skręcania > naprzykład??? Ja miałem cos takiego że podczas skręcania w > prawo coś mi stukało... jak się później okazało to linka > recznego zaczynała obcierać o koło i uderzał o nią odważnik od > koła i to było przyczyna stuków Witam wszystkich! ja mam cos podobnego w moim Clip'ersie tyle ze te stuki to tak jakby dzwiek luznej blaszki drgajacej na wolnych obrotach lub obijajacej sie o cos metalowego najwiecej podczas skrecania a prawo a dzwiek pochodzi z tylu ale tym razem z lewej strony...co tym razem to moze byc??? Fan Clip'ersa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesia Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 U mnie też coś czasami stuka po prawej, tak jakby w drzwiach. Jakdyby tam był kawał lużnego metalu. Jak mnie kiedyś najdzie to drzwi rozmontuję i zobaczę co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
