Srednica dolotu
potrzebuje wiedziec jaka jest srednica rury dolotowej , ktora idzie do kolektora , moze ktos cos pomoze
dobra widzie ze nikt nier moze mi pomodz, to moze z inne beczki.
silnik z 2000r z juz z plastikowym kolektorem :
jak widac ma zwezke na dolocie.
A to moj silnik z 1997r:
ja mam zwykla gumowa rure, tyle ze jak ja nacisne to czuc ze cos tam jest w sroku, rozumiem ze to ta sama zwezka co w silniku z 2000r , tyle ze u mnie zabudowane guma.
Znalazłem ciekawy artykuł oto co w nim pisza:
Ważnym elementem dynamizowania przepływu są strumienice dolotu, urządzenia nowatorskie nie tylko na skalę krajową, chociaż podobne działaniem zaczynają się pojawiać w autach nowszej generacji, jak chociażby Fiat Marea 1.6, Fiat Punto, Citroen Xara a nawet Golf II 1.8. Są to dynamizatory, zwane po niemiecku power rohre czy z angielska power pipe, czyli rury albo przewody dynamizujące.
I wychodzi na to ze uklad dolotowy w silnku 1.6 ma cos w rodzaju zwezki Venturiego , tzw dynamizator przeplywu powietrza, po zapoznaniu sie z tym artykulem chyba pozostawie tak jak mam teraz. Teraz pytanie czy warto to wywalac i wstawic rure z kwasowy , bo chcialbym zrobic cos takiego jak na zdjeciu ponizej, ale nie chce tez sobie spieprzyć parametrów silnika kosztem ladnej rury
Fatycznie w środku gumowej rury jest plastikowa zwężka, ja jeździlem bez niej i z nią, ale na gazie testowałem i nie odczułem róźnicy. Można ją wyciągnąć, trochę gimnastyki ale wychodzi. Wyciągnij i zobacz jak będzie.
powiedzcie czy filtr na odme dobrze jest na tym zdjeciu zalozona
1. To najlepsze miejsce na filtr na odme
3. Power rura nie koniecznie musi byc wyposazona w zwezke. Natomiast dolot powinien byc gladki w srodku na calej dlugosci, azeby uzyskac plynny przeplyw powietrza.
Ja posiadam dedykowany zestaw MG motorsport z kwasiaka i zwezka jest, na co ona??Nie wiem 270751858-jezyk.gif Jak chcesz pyton podam Ci wieczorem srednice...
rure z kwasowy juz kupilem, teraz czekam na filtr na odme, jutro bede mial juz wsio to bede zakladal, zdjecia dam na forum.
Rure kupilem o srednicy 70mm, ale jak mozesz to podaj ta srednice, to bede pewny czy podpasuje czy nie
i oto tak wyglada moj silniczek na dzien dzisiejszy:
filtr na odme bede mial dopiero jutro
Do pelni szczescia brakuje ci wywalenia gumowych polaczen z przepustnica i zestawem KN (chodzi o oryginalna gume). Podjedz do Norauto i tam za jakies grosze kupisz gladkie laczniki elastyczne.
Pozdro.
