Żarówki i Diody Aukcja foto. Porada.
Juz była o tym mowa, ale poniewaz ja kompletnie nie znam sie na elektronice prosze o proste przedstwaienie sprawy.
Bede wymienial swiece zarowe i przy okazji grzebania w samochodzie ymienie podswietlanie licznika (lewa strona nie swieci),
oraz podswietlanie 2 kontrolek (AirBag i chyba drzwi).
Proszę powiedzcie mi które ztych zarowek musze kupic..
sa przedstawione 3 warianty:
Żarówki
na pewno wariant nr 3 jest do kontrolek, wiecej nie pamietam, tylko te mi zostaly w pamieci z rezbiórki licznika...
> Witam
> Żarówki
> Pozdrawiam i jak zawsze dzieki.
Żarówki R5 bez tych nózek zeby.GIF 1,2 W od airbagu chyba jest czerwona zresztą obojętnie jaka kupisz i tak bedzie świeciła kontrolka na czerwono! pozostałe kup białe żarówki!
co :| przecież wszędzie są wciskane żaówki a wariant 3 odpada: P bo może i da się je wcisnąć 270751858-jezyk.gif ale watpie żeby świeciły 270751858-jezyk.gif
no to chłopaki jak jest??
Który mowi prawde?
mialem u siebie ukręconą od ABSu i w rzędzie reszta też mi sie wydawala taka sama, ale moze i sie myle...
> Witam
> Żarówki
Z całą pewnością wariant nr. 1.
Tylko ja na twoim sprawdziłbym cenę w zwykłym sklepie.
Tk jak wyżej napisano kupuj białe a o i le sie nie myle kosztuje w sklepie 0,20PLN sztuka
Fajny sklep u mnie 1.4 zł :/ no ale cuż zrobić
> Witam
> Żarówki
do podświetlania zegarów wszystkie zarówki są 1,2W przeźroczyste
kup w sklepie motoryzacyjnym - na pewno są tańsze niż te na allegro
Ok.
wiec juz wiem jakie do podswietlenia zegarow,
ale nadal nie wiem jaka kupic do kontrolek...
Czy wystarczy ze sa one na 12V, czy trzeba jeszcze dodatkowo jakis opornik? niewiem.gif (widzialem taki manual na smietniku)
> Ok.
do kontrolek są takie same... tylko poduszka jest na diodzie (przynajmniej u mnie)
> Ok.
> opornik? (widzialem taki manual na smietniku)
Gdzie ty chcesz opornik dolutować 270751858-jezyk.gif zegary są pod napięciem ~12 V takze nic nie trzeba. wyjmujesz zegary wyciągasz żaróweczkę z obudową. potem zastępujesz zarówki i wkręcasz ją spowrotem 270751858-jezyk.gif
PS> Jak będziesz rozbieram to może byała tarcze byś chciał zeby.GIF nieużywane wersja przed LF
Eeedit : PS nie do ciebie bo masz dizla 270751858-jezyk.gif
znalazlem na kaciku takie foto i pozwole je sobie wykorzystac.
czy mowisz o tych diodach do kontrolek? to one sa na wcisk?
nie wiem o które Ci chodzi na tym zdjęciu...
Kup żarówki 1,2W i one Ci wystarczą do wszystkich kontrolek i podświetlenia zegarów
A rozebrałeś zegary 270751858-jezyk.gif jak rozbierzesz to zobaczysz ze są na wcisk no chyba ze masz jakieś magiczne zegary 270751858-jezyk.gif
a jak by tak dał dyfuzyjne zamienniki diodowe ale 2W ????
