Wymiana oringu przy pompie wody
Witam po sąsiedzku!
Czy ktoś może wymieniał oring na łączeniu rury układu chłodzenia z blokiem silnika przy pompie wody? Dużo z tym roboty? Jakieś wskazówki. Chodzi o siliczek 1.2 8V 75KM.
> Witam po sąsiedzku!
-spuszczasz płyn
-odkręcasz cybant i zdejmujesz wąż z rury
-odkręcasz śrubę mocującą łapę rury do bloku
Potem ściągasz stary oring,zakladasz nowy uważając,zeby się nie pozawijał,i wciskasz rurę...
> -spuszczasz płyn
> -wyciągasz rurę z gniazda w bloku ciągnąc ile sił
Czyli co ta rura jest na wcisk do bloku, nie ma tam żadnego gwintu? shocked.gif Chcę to zrobić przy wymianie pompy wody bo zostawiam dużą kałużę pod silnikiem w okolicach pompy? Czy w ogóle prawdopodobne by ten oring padł? Ślady płynu mam na filrze oleju i wsporniku od pompy wspomagania (oczywiście mowa o paliówce ale silnik jak w punciaku)
dokladnie tak
pewnie pompa...zobacz,czy z boku na misce olejowej też jest płyn...a oring warto wymienić - 5 zl w ASO,a w razie czego oszczędzasz sobie ponownego zlewania płynu,i potem odpowietrzania...
ok.gif dokładnie, oring już zakupiony, pompa z resztą też. Dzięki za info!
