woda w lusterku ??!!!
Witam. Wsiadam sobie dziś do Fiata i widzę wodę na tunelu środkowym, w okolicy lewarka skrzyni. Pierwsze podejrzenie - szyberdach, po obadaniu jednak nie stwierdziłem żadnych wycieków. W pewnym momencie widzę, że to z lusterka wewnętrzengo woda kapie! Mysle pewnie woda gdzies spod dachu po lusterku spływa. Biorę śrubokręt co by je odkręcić. Ściągam klosz lampki .. a tam prawie po brzegi wody! Co jest ??!! no ale odkręcam lusterko. Okazuje się, że wszystkie styki, przewody lapmki - suchutkie jak pieprz. Otwór po zdjęciu lusterka suchy, podsufitka sucha, paluchem macam w śrokdu - kurcze sucho. Po przechyleniu lusterka jeszcze się zza szkiełka trochę wody wylało - to dlatego było wiecznie jakby zaparowane ( wcześniej nie wiedzialem ze sie składa z szybki i lusterka). Pytanie jest proste - JAK ?
Antena przecieka.
Mogła uszczelka sparcieć.
Jesli teraz jest such to mogła się na mrozie wysztywnic i pociekło.
Zmień ja dla pewności.
ja mialem tak samo. tylko mi jeszcze na dole w rogu szyby lecialo to pojechalem zeby mi jeszcze raz wkleili szybe rano wsiadam a tu dalej to samo woda w tunelu srodkowym stoi to z reklamacja pojechalem i okazalo sie ze to pod antena uszczelki nie bylo i sie lalo. mysle ze na bank tez tak masz skoro w lusteku woda jest
w którym miejscu tam powinna być uszczelka ? bezpośrednio między dachem a plastikiem od anteny zdejmowanym, czy gdzieś przy tym plastiku nagwntowanym do którego się tą antenę przykręca ? gumowa czy bawić się w wycinanie z tekturki ?
nic sie nie baw guma musi byc
