Jak wyregulować Cometa + BingoS
W pierwszej kolejności pragnę gorąco z Wami się przewiać, czytam to forum od czasu jak założyłem gaz, jak dotąd nie miałem większych problemów aż do dziś.
Mam Punto I 1.1SX, założony gaz od jakiś 15tys. ostatnio zaczął coś sporo gazu żłopać - znam się na elektronice wiec zaraz po montażu gazu zrobiłem interfeisik i widziałem jak wygląda przebieg sondy lambdy i inne parametry.
Dzisiaj podpiłem z ciekawości i widzę, że na benzyny lambda ładnie pracuje tz oscyluje miedzy mieszanką ubogą a bogatą - niezależnie od obrotów. Natomiast na LPG przy niskich oscyluje lambda, natomiast już przy 3000 obrotów (nawet jak troszkę dodam gazy) jest cały czas uboga. Co jeszcze zauważyłem, czego nie było wcześniej to, że "zapala" się zielone pole "TPS".
W sumie niczym jeszcze nie kręciłem, dzwoniłem, do gazownika ale jest zawalony robotą i będzie miał czas dopiero po 25. Proszę o jakieś wskazówki, co można na to poradzić, podregulować, wymienić z góry dziękuje. Korci mnie niesamowicie aby samemu spróbować rozwiązać ten problem zlosnik.gif
Pozdrawiam, Tomek
