Krokowy??
Witam wszystkich!!!
Mam Puntka 1,1 na jednopunkcie z LPG Lovato. Nie mam większych problemów a na początku chodził jak zegarek!
Jednak ostatnio zauważyłem, że zaczął mi wolno schodzić z obrotów na luzie na LPG, na benz jest ok. No i czasami gaśnie.
Podejrzewam, że silnik krokowy coś szwankuje, co Wy na to???
Sprawdzałem silniczek tzn, wykręciłem go z obudowy i chodzi choć bardzo wolno, czy tak ma chodzić? Czy tłoczek powinien szybko reagować?? I jak się prawidłowo sprawdza działanie silniczka??
Na LPG mam zrobione 20tyś. POZDRAWIAM!!!
A jeszcze ostatnio byłem na regulacji i wszystko jest cacy ustawione, a jednak coś z tymi obrotami jest?
do niedawna mialem to samo
czyscilem silnik krokowy i nic
po kilkakrotnej regulacji przez gazownikow jest juz ok jednak czasami sie wachnie na wolnych obrotach ale nie zgasnie
odgieli mi rure wlotowa powietrza w dol + regulacja
,ale teraz mi szarpie po mocnym wcisnieciu pedalu gazu
musze podjechac znow do regulacji
uwazaj z tym silniczkiem bo jak wyrwiesz trzpien to mozesz sie z nim pozegnac !!!!
> pozegnac !!!!
Tzrpienia się nie tykałem, sprawdzałem jedynie czy chodzi.
Zapewne znów pojadę na regulację- może coś poradzą.
> Haj!!!
>chyba jednak padl silniczek krokowy do dzis to mam i przeszedlem z tym do codziennosci po przelaczeniu na gaz zatrzymuje autko na chwile i problem znika do ponownego uruchomienia POZDR 20.GIF
