Wymiana filtra
Wymieniłem ostatnio filtr gazu i zaczęło cuchnąć gazem w kabinie. Myslałem, że to nieszczelność, ale psikałem płynem z mydłem i bąbelków brak. Jeden z ludzi podpowiedział, że może to być zły skład mieszkanki i niedopala gazu. Czy regulacja coś zmieni, a może wrócić do starego filtra i sprawdzić, czy objawy nie ustąpiły?
Powinna jak najbardziej. Generalnie po wymianie filtra powinno się robić regulację. Czystszy filtr powietrza puszcza więcej powietrza i mieszanka jest uboższa, czysty filtr gazu puszcza więcej gazu i mieszanka jest bogatsza.
Paweł
> robić regulację.
Do czasu ponownej wymiany filtra wróciłem do starego filtra i jak na razie jest wszystko ok. Smrodu brak. Jedynie zastanawiam się na jedną kwestią. Skoro jak piszesz nowy filtr "puszcza" więcej gazu, to podczas eksploatacji "puszcza" go coraz mniej i w konsekwencji moc silnika spada. Więc filtr który załozyłem wcześniej był "bardziej przepuszczający" niż ten który był wcześniej gdy był nowy?
Jak w domowych warunkach przy pomocy komputera dokonać regulacji centralki STAG 50 i jakiego uzyć interface'u? Jakiś schemat? Soft znalazłem na www.ac.com.pl - producent centralki.
