Astra G - Tylna wycieraczka - nietypowo(?)
Witam!
Tylna wycieraczka zachowuje mi się bardzo dziwnie. Normalnie po włączeniu powinna wykonać jeden pełen cykl, odczekać chwilę i powtórzyć cały cykl, itd.
Moja działa od pewnego czasu inaczej - po włączeniu wykonuje mniej więcej 1/3 cyklu (nie staje zawsze w tym samym miejscu), po przerwie kolejną 1/3 i tak dalej. Jak włączę spryskiwacz to normalnie kilka razy zamiata całą szybę.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? nie bardzo chcę dać zarobić ASO kilka stówek za prawdopodobnie niewielki defekt.
Pozdrawiam - Mirek
A jak odchylisz wycieraczke tak żeby po szybie nie jeździła to kręci cały cykl czy też po 1/3 ?
Bo jeśli cały i ze spryskiwaczem cały to by znaczyło że na suchej szybie ma zbyt duży opór i staje po 1/3 pola. hmm.gif
No niestety - po odchyleniu też działa w tym dziwnym 1/3 cyklu...
zastanawiam się, czy może wewnątrz mechanizmu jest jakiś stycznik, który się poluzował lub przemieścił i wystarczyło by go tylko właściwie umocować?
Pozdrawiam - Mirek
PS. ma ktoś może zdjęcie mechanizmu wycieraczki - ile tam jest złączy?
> właściwie umocować?
> Pozdrawiam - Mirek
> złączy?
Dokładnie to. Obwód hamowania zwiera się do masy. Czy jak w biegu wyłączysz ją, zatrzymuje się, czy dojeżdża do końca swojego obciętego cyklu ?
> obciętego cyklu ?
Dojeżdża do jakiegoś tam punktu (w jej mniemaniu do końca cyklu jak sądzę).
Te punkty 1/3 cyklu jak pisałem wcześniej nie są zawsze te same - to znaczy, że jak uruchomię tylna wycieraczkę to po trzecim zatrzymaniu jest trochę wyżej niż zwykłym punkcie zatrzymania (czyli poziomo), następne trzy cykle i znowu wyżej (podobnie jak te "pośrednie" punkty też są przesunięte do "przodu") tak jakby coś się tam w środku w miarę swobodnie kręciło...
Pozdrawiam - Mirek
> sądzę).
> Pozdrawiam - Mirek
moj brat mial to samo w ibizie jak sie okazalo to przekaznik poszedl... wymienil i jest luz
> sądzę).
> Pozdrawiam - Mirek
Sam sobie odpowiedziałeś. Masz luźny styk przekładni. Rozbierz ją i będziesz wiedział o co chodzi
